Vieux 15/07/2018, 00h29   #31
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
tu te focalise sur le système additif !!!!!!!!!
commence par le vrai problème : c'est le fap colmaté !!!!!
le taux de suie ????
Pourquoi tu veux pas poster des captures d'écran ????
Pour faire une régénération qui aboutit , il y a mille façon de faire !!!!!!!!
cdlt
Je me focalise sur le système additif car le véhicule et diagbox m’indique un défaut quantité mini atteint !!!!
Dois je pas résoudre ce défaut????
Est-ce un défaut trompeur ????
Quelles captures d’écran veux-tu???
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2018, 00h39   #32
Tuner25
Avatar de Tuner25
non le capteur est en haut au niveau du bouchon sur la goulotte de remplissage , controle d'abord la broche oxydation tu suis le faisceau qui descend de la goulotte la broche est a coté du reservoir sous la voiture
Oui je sais où ce trouve le capteur, je l’ai même nettoyé au niveau de la goulotte par contre pour ce qui est de la connection ce n’est pas possible sans descendre le réservoir car il n’est pas à côté mais au dessus, sur C8 il y a 2 modèle de capteur: 1 modèle avec faisceau court et 1 modèle faisceau long en locurence sur le 2.0 HDI 138 comme le mien c’est pour cela que je ne peux pas y accéder et souhaite couper le faisceau et raccorder un autre capteur.
Est-ce faisable car je pense que c’est du simple fil électrique.
Vieux 15/07/2018, 00h41   #33
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
130mg d'additif deposé dans le fap,veut dire que ton fap est plein et dans se cas,obligation de nettoyage physique de celui ci
Vieux 15/07/2018, 00h42   #34
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
laisses les dépenses pièces détachées pour la fin
commences par démonter ton fap et rincer au karcher
comme ta dit JPHP ,
puis essayer de lancer une régénération
en faisant croire au calculo que tu as remplacer ton fap et capteur
de pression différentiel fap (codage , adaptation , cocher )
par des pieces neuves
puis rouler et essayer le véhicule
puis diag et poster valeurs paramètres injection et fap
on va , finir par y arriver !!!!!!!!!
cdlt
Vieux 15/07/2018, 00h42   #35
yann3
Avatar de yann3
avec tout ce qu'on a dit,tu doit etre capable de soit remettre tout en ligne,soit de decider de faire sauter tout ca
Tuner25 (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 00h44   #36
zenata
Avatar de zenata
laisses le problème bouchon additif pour la fin
étape par étape
Vieux 15/07/2018, 00h48   #37
Tuner25
Avatar de Tuner25
étape par étape
Sans bouchon de réservoir détecté IMPOSSIBLE de lancer une régénération même si je nettoie le FAP et dit ai calculo qu’il a été remplacé.
Vieux 15/07/2018, 00h52   #38
zenata
Avatar de zenata
pourquoi ???? tu as déjà démonté et nettoyer le fap ????
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
J'ai pas compris , qu'est ce qui a été remplacé ????
Vieux 15/07/2018, 00h58   #39
Tuner25
Avatar de Tuner25
Le véhicule a seulement 138000 kms et pour cette raison je ne pense pas que le FAP soit colmater sinon un défaut m’aura été remonté et de mémoire j’ai cru avoir vu que la quantité d’additif dans la FAP est de 80 mg
---------- Post added at 12:58 AM ---------- Previous post was at 12:57 AM ----------
Je disais Sans bouchon de réservoir détecté IMPOSSIBLE de lancer une régénération même si je nettoie le FAP et dit au calculo qu’il a été remplacé.
Vieux 15/07/2018, 01h00   #40
zenata
Avatar de zenata
Donc , on te racontes des conneries .......
C'est pas la peine d'aller plus loin , tu prends ton véhicule
et tu le dépose chez le concessionnaire ou un garagiste
Vieux 15/07/2018, 01h12   #41
Tuner25
Avatar de Tuner25
Non je ne dit pas que vous racontez des conneries!! Loin de là, et prends en considération vos remarques.
Sauf que pour moi je ne trouve pas cohérent le raisonnement de nettoyage FAP sans résoudre le défaut du bouchon alors que dans les conditions de régénération FAP c’est indiqué sur Diagbox.
Vieux 15/07/2018, 01h17   #42
zenata
Avatar de zenata
moi , un fap colmaté , je le vois tout de suite ,en conduisant le véhicule
si tu nous postez les captures d'écran, si tu donnais se qu'on te demande ,on perdrez pas tous ce temps
et on te donnerais les solutions les plus approprié , les plus adéquat
cdlt
prinzo57 (15/07/2018), Tuner25 (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 01h19   #43
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
nettoyage fap
réparé le problème du bouchon du réservoir
m’être les adaptative a zéros
sinon un defap off
Vieux 15/07/2018, 01h19   #44
zenata
Avatar de zenata
si le démontage du fap est trop difficile pour toi
il faut le dire , c'est rien de mal
Vieux 15/07/2018, 01h32   #45
Tuner25
Avatar de Tuner25
cdlt
Le véhicule tire bien et marche normalement on ne sent pas qu’il s’étouffe c’est pour cela que j’ai un doute sur le colmatage du FAP.
Enfin bref,
Demain je te fais des captures écran.
refoulement pendant remplissage gasoil d.a.v.i.d Mécanique générale 28 25/06/2017 09h02
Vidage et Remplissage radiateur workers Mécanique générale 6 26/10/2016 14h47
[TUTO] Remplissage du Reservoir d'additif brahimlamgarbi Tutoriels 0 03/12/2015 02h30
VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT HYDRAULIQUE DE SUSPENSION C6 Citroen 3.0L yacine27000 Automobile en général 0 02/12/2014 12h01
Documents concernant le controle,maintenance, remplissage additif filtre a carburant skaner69 Automobile en général 1 23/06/2013 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h02.
