#31 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
bon apparemment Television a eu la meme galere
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=68393 c est chaud , heureusement c est pas moi qui est fait le recodage injecteur , bon ben sacré défi !! |
#32 |
c'est un problème fréquent sur les edc16cp33. Je l'ai deja eu, j'ai fait un vierge, remis vin et codes injecteurs. Le trafic accélérait bien et malheureusement a peine 30 min plus tard rebelote le problème est revenu sans toucher a rien. J'avais perdu vin et codes injecteurs.
Et pour info sur ce moteur m9r contrairement aux autres moteurs l'injecteur numéro 1 est bien coté distrib d'ailleurs sur clip il te le dit quand tu vas dans le menu pour programmer les injecteurs tu as une remarque clair du type "attention injecteur 1 coté distribution". J'ai solutionné le problème en changeant le calculateur moteur |
#33 |
je vois sa ce soir je fais un retour
#34 |
salut .modify eeprom ecriture
#35 |
Pas de vierge sur EDC 16 avec écu tool ni lecture eprom ou flash d'ailleurs cdlt
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | prinzo57 (01/07/2018) |
#36 |
salut les amis
je vous fais un petit retour , sans solution pour l instant , j ai remis une eprom vierge , un ami ma preter Renolink , j ai pu rentrer le Vin , mais impossible de rentrer les code injecteur je pense qu il faut la clip original |
#37 |
Les codes d'injecteur doivent être entrés en même temps dans ce système
![]() peu importe que le clip soit clone ou original,,,,, Je doute que tous les paramètres du moteur sont supprimés |
| The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post: | kdo75 (10/07/2018) |
| codage injecteur | zaiko | Automobile en général | 3 | 16/03/2017 23h09 |
| codage injecteur | peymot | Honda, Acura | 3 | 15/02/2017 16h15 |
| codage injecteur dci | nikita93 | Mécanique générale | 20 | 26/12/2016 08h57 |
| codage injecteur polo 1.6 tdi | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 30/11/2015 07h49 |
| codage injecteur 206 1.4 hdi | smt | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 29/04/2012 16h10 |
