Vieux 07/07/2018, 19h28   #31
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
bonjours a tous
j'ai pu extraire le fichier dump de la corsa
si quelqu'un peut me faire un dtc off p0136 et p0141 ca serait sympa
Il faut un long moment pour pomper le fichier avec le galetto (10 min) mais bon pas de démontage nécessaire a priori c'est toujours ça de gagné
http://dl.free.fr/i71CgYXtp
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2018, 13h54   #32
herve06300
personne pour me faire un dtc off ?
Vieux 13/07/2018, 14h26   #33
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
as tu essayer de brancher ton fil de masse de la sonde directement à une masse (batterie, chassis, moteur)? puis effacement de défauts et essai
si celà fonctionne après ceci c'est que tu as un soucis sur ta ligne sonde/calculateur = fil ou manque une masse sur le calculateur ou calculateur
---------- Post added at 14h26 ---------- Previous post was at 14h17 ----------
et d'après ce que j'ai pu trouver c'est bien le P0141 qui fait allumé le témoin MIL
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
herve06300 (16/07/2018), zenata (13/07/2018)
Vieux 13/07/2018, 18h13   #34
herve06300
oui c'est le p0141
J'ai tout essayé j'ai croisé les sondes fais la continuité .............
je pense a une coupure dans le calculateur je vois rien d'autre
c'est pour ca que le dtc off c'est la seule solution a mon avis
The Following 2 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
joss21 (15/07/2018), zenata (13/07/2018)
Vieux 13/07/2018, 23h08   #35
salut essaye ce fichier , corsa test ME 2.8.rar lambda off
cheks a calculer !, ton MPPS le fait ???
Vieux 16/07/2018, 13h50   #36
herve06300
j'ai le galetto je pense que oui
MPPS signifie ?
Vieux 23/11/2018, 13h13   #37
garnou2000
Avatar de garnou2000
garnou2000 is an unknown quantity at this point
merci pour votre aide
attention au règle du forum se genre de message est inutile
16- Les téléchargement des pièces-jointe seront permis après avoir au moins 10 messages UTILES (demande ou aide) , pas besoin de poster des messages du genre: merci, intéressant, c'est cool, ....etc, vous recevrez des infractions si vous postez abusivement des messages du genre (qui seront systématiquement supprimés sans préavis)
merci de les respectées
Dernière modification par stephane ; 23/11/2018 à 19h00.
garnou2000 est déconnecté   Réponse avec citation
corsa b pin nikita93 Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2016 20h07
Codes défauts P0140 et P0141 seat ibiza essence dbourgeo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/06/2016 18h17
corsa d brahim chafa3 Transponder, code pin 1 21/04/2016 13h00
pin corsa jpay2 Transponder, code pin 12 30/01/2016 10h05
corsa c jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 10 13/12/2013 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h02.
