Vieux 28/05/2018, 16h23   #31
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
pour info , c'est a titre personnel , c'est pour comparer entre maroc / algerie
tu fais a combien un egr off sur un Q5 en euro ????
MERCI
Vieux 28/05/2018, 19h19   #32
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
Je t'ai répondu en privé pour éviter de polluer le forum .
"La patience est une lumière"
Pas de Thank's plus d aides
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tachouda For This Useful Post:
zenata (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 11h04   #33
tachouda
Avatar de tachouda
Bonjour a tous problème résolu après le changement de cette fichu pompe auxiliaire
(Pompe auxiliaire V393) a cote du filtre a gasoil.
Bravo et merci a tous pour votre aide je sais pas comment mettre résolu.
The Following 3 Users Say Thank You to tachouda For This Useful Post:
fayssal2017 (29/05/2018), Pilouf (29/05/2018), zenata (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 11h45   #34
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par tachouda Voir le message
Saha tachouda,
Es ce que t'as remonté les anciennes pièces (pompe hp, injecteurs, rampe), c'est juste pour voir qu'au début le défaut "pression trop basse" provenait de cette pompe auxiliaire??
Vieux 29/05/2018, 12h42   #35
tachouda
Avatar de tachouda
les anciennes pièces on été remonté avec une nouvelle pompe auxiliaire maintenant c'est nickel.
The Following 2 Users Say Thank You to tachouda For This Useful Post:
Vieux 29/05/2018, 15h26   #36
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Saha tachouda,
Souvent, lorsque la panne indique une pression trop basse du circuit HP, on peut avoir tendance à centrer son diag sur la partie HP et rester sur un défaut de capteur, pompe, injecteurs...
Mais pour que la partie HP puisse fonctionner correctement, il faut que la pompe soit bien alimentée d'où la remarque au départ du sujet.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...56&postcount=4
Il faut peut de matos pour s'en assurer, un mano de pression ou de dépression suivant le système, et au moins on part sur de bonnes bases.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
fayssal2017 (29/05/2018), tachouda (29/05/2018), zenata (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 16h35   #37
tachouda
Avatar de tachouda
merci beaucoup pilouf de ton retour bonne journée
Pilouf (29/05/2018)
Vieux 24/02/2024, 15h37   #38
Alex77560
Avatar de Alex77560
Alex77560 is an unknown quantity at this point
salut tout le monde j'ai le défaut p0087 et p0088 sur une golf 6 2l tdi 110cv pensez vous a la pompe auxiliaire aussi ? merci
Alex77560 est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant moteur et perte de puissance Vito adjee Mercedes Benz 23 12/06/2019 20h20
audi a4 2007 perte de puissance madrid31 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 04/05/2018 12h05
Perte de puissance avec Voyant orange avec point d'exclamation zikox Automobile en général 8 02/12/2016 19h09
clio 2 dci 1.5 voyant stop et et perte de puissance akasa67 Mécanique générale 43 07/12/2014 21h51
aide moi perte indurable de puissance sur audi a4 sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2012 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h08.
