#31 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
ne met pas d'eau dans le circuit de dépression. Tous ces éléments sont prévus pour fonctionner avec de l'air, et non pas avec de l'eau (même s'il semblerai que le circuit soit déjà pollué). Le capteur de pression de suralimentation peut ressortir en défaut sans forcément que ce soit lui la cause, qu'elle est le code défaut exact ? Ça c'est sûrement une conséquence du défaut mémorisé, le boitier DDE ne commande plus la géométrie variable vu que la capteur de suralimentation est en défaut (protection de la mécanique). |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | fayssal2017 (28/05/2018) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui wastegate reste ouverte au repos,donc protege le turbo et le moteur
#33 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
slt voila le code défaut 0235 capteur de pression de suralimentation
3505 circuit de commande module bougie de préchauffage |
#34 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est vaste ton défaut, tu utilise un scanner universel? ---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h22 ---------- essaye de lire la valeur de la pression de suralimentation, débranche la fiche du capteur pour voir si la valeur change d'état,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#35 |
slt non wow 5.8
#36 |
capteur pression turbo hs ou fils coupé
#38 |
slt a tous capteur hs plus de code défaut mais aujourd’hui passage contrôle technique et fuite au niveau du soufflet de crémallere surement joint intérieur (encore des sous)
![]() vous me conseiller 1 occasion ou changer les joints (neuf trop chère)
| The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | electronico (29/05/2018) |
#39 |
slt a tous je reviens donné des news donc servo frein changé heureusement car tous rouillé a l intérieur et encore de l eau , malgré extérieur nickel , maintenant la tige de la wastgate bouge bien donc impeccable merci a tous
| The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | electronico (12/06/2018) |
| BMW 530d e39 | loubia69 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 20 | 31/01/2018 16h31 |
| Egr off bmw 530d e60 | anmapi | Chiptuning | 3 | 04/09/2017 06h01 |
| egr off bmw 530d e39 | ludosoizicsarah | Préparations moteur | 4 | 25/08/2014 21h11 |
| bmw 530d e60 | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 4 | 25/06/2011 01h15 |
