Vieux 19/01/2018, 22h52   #31
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par rotax Voir le message
lol ................................
---------- Post added at 10:42 PM ---------- Previous post was at 10:40 PM ----------
contrôle télécodage montre en main avec pc allumer 3 minutes!!
---------- Post added at 10:45 PM ---------- Previous post was at 10:42 PM ----------
sinon momo59490 fait attention je me rappelle pas bien mais ya je crois 4 choix possible sur ce télécodage :
coudé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
droit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
enplus c'est dans une ligne type carrosserie je crois .... (rien a voir)
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
momo59490 (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 22h53   #32
le diag est bon trop de pression ds le rail !
ca fume ca claque les symptomes coincide avec !
voir long a s'eteindre continu a tourner plusieurs secondes aprés coupure contact !
tu as vu un truc bizarre sur la poire quand tu l'a amorcé lors du premier démarrage ??
Vieux 19/01/2018, 23h02   #33
jpay2
Avatar de jpay2
en mm temps il a changé le moteur ! le calculateur etc et il cherche encore !, il peut passer 10 mn a controler si la poire devient dure ou pas !
avant d'entrer dans les codages qui etaient bon avant !
aprés il as peut etre un prob de codage vu tout ce qu'il a changer aussi mais en plus de la premiere panne !
on peut aussi chercher loin ! les injecteurs ?? codé ?? acceptés ?? ceci entrainerai au plus un mode dégradé ! pas une surpression ds le rail !
si reelement il y a trop de pression dans le rail ,seul un probleme de commande du regulateur sera a mettre en cause ,soit par une action electrique (volontaire ou non de l'ecu )soit par une action mecanique prealimentation trop importante ,mais faudrais t'il deja etre sur de la pression
on peut en parler toutes la nuit ....lol ,meme prendre le encheres ,mais moi je ne pari sur rien tans que nous sommes pas sur de la pression reel dans la rampe !
---------- Post added at 11:02 PM ---------- Previous post was at 10:55 PM ----------
ha oui je n'avez pas vu ça reponse quand il dit cela claques fumes ,on peut supposer trop de pression ,mais ce n'est pas encore sur .....le moteur a ete changer .....attention au cumul des pannes ,et surtout quand tu fait de gros changement
si reelement trop de pression ,mettre le retour de pompe a l'air libre ,ou controler le bon debit au niveau du retour sorti du circuit general ,et piloter manuellement le regulateur etre sur de sont fonctionnement (brancher un regulateur pour ecu =ok ,et piloter en tension variable le regulateur en place sur la voiture pour en maitriser le travail ),en fonction on ce dirige
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
momo59490 (19/01/2018), vortex (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 23h06   #34
rotax
Avatar de rotax
jphp comment tu explique un maintien de haute pression sur la bp ??
si jamais ya de la hp sur bp les retour injecteur joint torique ou connecteur saute directe .
et pour choper de la hp sur bp faudrai un probleme injecteur !!!!!!
je comprend pas .
je doit pas bien comprendre !!!!!
expliquer moi les gars je me coucherai moin con !!
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
momo59490 (19/01/2018), tony60 (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 23h08   #35
hum fait a l'envers !, mets le contact affiche pression rail en graphique , elle doit etre a zero !!, démarre / laisse monter la pression / coupe le moteur et remets vite le contact pour garder la com avec le diag
combien de temps pour que la pression rail chute a zero ????
Dernière modification par jphp ; 19/01/2018 à 23h11.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
amar (25/01/2018), momo59490 (19/01/2018), rotax (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 23h11   #36
rotax
Avatar de rotax
et si probleme injecteur fuite redirigé sur retour
il n'y aurai jamais autant de pression dans rail sourtout a ce régime.
Vieux 19/01/2018, 23h14   #37
jpay2
Avatar de jpay2
le retour d'un injecteur fera declipser le raccord sur le t de retourd = impossible
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 19/01/2018, 23h17   #38
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par jpay2 Voir le message
crée une fuite oui a cause du diamétre des tuyau de retour ...
momo59490 (20/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 23h18   #39
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Jphp jai Pas la voiture sous le coud demain matin je vous fait un retour sur tout et jte dit pour le temp quel va maitre la pression à redescendre merci à vous pour votre aide on voix Bien vous ete caller
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
amar (25/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 23h18   #40
rotax
Avatar de rotax
le joint torique ne peu pas assumer au dela d'une certaine pression .....
Vieux 19/01/2018, 23h20   #41
jpay2
Avatar de jpay2
moi je fait ça pour tester l'etancheiter des injecteurs ,(rampe boucher ,injecteur par injecteur ,cela donne une idee de la vie de l'injecteur surtout quand panne a chaud ,diffent graphique entre injecteur cela evite de passer le injecteur au banc ) mais qu'elle conclucion tu veut en tirer dans ce cas ?
Vieux 19/01/2018, 23h23   #42
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
re yann
test état de vie de pompe hp
=sous vitesse démarreur de 250tr/min = pression minimal a atteindre =1400brs,
la tu sais que ta pompe est en bonne forme ,alors a 1100tr/min ,je te laisse deviner
je ne savais pas
Vieux 19/01/2018, 23h31   #43
jpay2
Avatar de jpay2
le retour commun des injecteur n'est que posé emencher sur 1.6hdi (durite soupe 4.2mm) ,il n'est pas tenu correctement (certi ) ,si hp passe =boum tu voit dessuite que cela coule quelque part
---------- Post added at 11:31 PM ---------- Previous post was at 11:23 PM ----------
je ne savais pas
bien sur en commande de pression maximum c'est a dire regulateur piloter au max ,soit aliment soit sans alimentation tous depend du systeme de commande de pompe
momo59490 (20/01/2018), rotax (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 23h31   #44
yann3
Avatar de yann3
il y a une question qui me chiffonne,si mauvais telecodage,pourquoi il y aurai une consigne semblant etre correct?
c'est pourquoi je parle d'un capteur depuis le depart.
soit capteur en dessous et qui commande a l'ecu de monter la pompe en pression.
soit capteur hs et qui commande une fausse panne avec une pression reellement correct ,mais mal interpreté
Vieux 19/01/2018, 23h37   #45
rotax
Avatar de rotax
c'est pas la consigne !!!!
sinon il y aurai jamais de default pression supérieur !!!
Problème démarrage 307 1l4 hdi seat130 Mécanique générale 14 25/05/2016 06h04
probleme demarrage 1 ap 10 rallyefan38 Immobilizer dumps/solutions 2 24/10/2015 10h21
Problème démarrage A6 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 11/09/2015 21h18
206 1.9 probleme de demarrage karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 6 08/03/2015 19h50
C8 2.2 HDI probleme demarrage jeronimo Mécanique générale 33 14/02/2015 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
