Vieux 18/10/2019, 20h49   #31
Pouvoir de réputation: 279
Je te le repete il n'y a aucun dtc dans l abs
souague (19/10/2019)
Vieux 18/10/2019, 22h48   #32
Pelican
Avatar de Pelican
Oui il te dit juste de regarder les paramètres de chaque roue en roulant.
Enfin je pense
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (18/10/2019), baccaraboss (22/06/2020), souague (19/10/2019)
Vieux 18/10/2019, 23h05   #33
Slt juju tous et ok a la base la dessus enfin ce modèle la je pense que sais pris sur la boite..
Vieux 18/10/2019, 23h10   #34
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut akasa,
Si tu veux envoi ton vin en mp je regarde sur renault parts si tu est censé avoir un capteur ou pas
Vieux 18/10/2019, 23h46   #35
Slt gary je pense qui a d'origine je tenvois le vin quand jirai au garages sa menbete de changer la boite lol..
gary01 (19/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 00h59   #36
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
JulienP, oui pour vérifier dans l’abs l’info vitesse véhicule envoyée au calculateur moteur. Après relecture, Akasa68 a précisé le bon fonctionnement des 4 capteurs de roue.
Ce défaut apparaît si le calculateur moteur reçoit un signal vitesse inférieur à 10 km/h alors que le carburant et le régime moteur indiquent une vitesse supérieure.
Akasa68, Commence par l’origine de l’info qui n’est pas un capteur, tu as trouvé une prise non connectée, mais plus probablement l’abs. Sur un parcours routier à vitesse constante regarde la vitesse véhicule de l’abs (qui doit coïncider avec le gps) et compare la à la vitesse véhicule du calculateur moteur. Si différence, déconnecte le bloc compteur pour refaire un essai.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2019, 02h09   #37
souague
Avatar de souague
les paramètres de config de l’uch indique le type d’info vitesse «ABS ou capteur BV».
Vieux 19/10/2019, 02h50   #38
souague
Avatar de souague
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1571446161
Type de fichier : jpg UCH -type info vitesse véhicule.jpg (19,8 Ko, 42 affichages)
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
akasa67 (20/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 02h53   #39
souague
Avatar de souague
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1571446374
Type de fichier : zip UCH - Type info vitesse véhicule.zip (17,4 Ko, 16 affichages)
Vieux 20/10/2019, 14h09   #40
Jai faite une photo avec l endoscope vite fais y pleu chez moi la boîte a bien ete remplacer d apres l image..
Vieux 20/10/2019, 14h39   #41
souague
Avatar de souague
Que dit la conf de l’uch, capteur boîte ou abs ?
quel est le code moteur ?
Dans quelle condition la vitesse n’a plus été affichée au compteur ?
Vieux 20/10/2019, 15h00   #42
slt l ami c'est le camion d'un collègue a moi il a acheter comme sa soit disant le combine fonctionnait pas y pensais au compteur c'est un vivaro mais sais pareil..
souague (20/10/2019)
Vieux 20/10/2019, 15h06   #43
souague
Avatar de souague
D’accord merci. Et pour les 2 premières questions ?
Vieux 20/10/2019, 15h08   #44
Envoyé par souague Voir le message
Je descend regarder sa l ami merci..
Y flotte a torrent lol
Vieux 20/10/2019, 15h38   #45
voila l ami
souague (20/10/2019), tomtom2 (10/11/2019)
compteur trafic 2 mbn30 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/01/2018 00h45
Trafic compteur carto Café du forum 30 03/12/2017 20h41
Renseignements boite de vitesse renault trafic 2L5 dci 140 seadoo831 Renault, Dacia, Nissan 20 03/01/2016 13h00
Compteur Renault trafic II diagnosis29 Tableau de bord (Dashboard) 14 02/06/2014 19h31
trafic de compteur seadoo831 Probleme des membres 42 31/01/2014 02h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h39.
