Vieux 15/09/2018, 22h48   #31
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut pouettedu76
J ai déjà eu cette mer de une fois d ailleurs sa ma bloqué 2jours et 2 paquets demi de clope
Bref pour finir j ai trouver le problème
J ai réduit la vitesse de lecture à fond
Et bien nettoyé les pin du 29f200bb de m...e
Du coup c est passé
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
pouettedu76 (15/09/2018), prinzo57 (15/09/2018)
Vieux 15/09/2018, 23h16   #32
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par chipshop Voir le message
salut pouette Tu a bien nettoyé les pins? bien bien avec du papier abrasif? Cdlt
Salut chipshop oui nettoyer très bien met c'est idem avec 3flash j'ai déjà abandonnée depuis lol 😂 merci comme même
---------- Post added at 23h11 ---------- Previous post was at 23h10 ----------
Envoyé par djilimpines Voir le message
Tu as essayer de lire ton flash par OBD directement ? Ou avec un galetto?
Bonsoir Gq4x ne lis pas par obd j'ai dessoudez la flash pour la lire histoire de passez du temps c'est tous rien de plus merci comme même
---------- Post added at 23h14 ---------- Previous post was at 23h11 ----------
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Salut pouettedu76
Du coup c est passé
Salut Diagsystem sa va ? Moi perso j'ai bien nettoyer mes sa n'a rien changez j'ai laissez tomber je l'ai et mis de coter et testerais avec un autre lecteur déprime pour voir car mon adaptateur ne si pas un d'origine mcumall peut être pour sa j'ai déjà tester en réduisant la vitesse mes malereysement sa n'a rien changez merci comme même @+
---------- Post added at 23h16 ---------- Previous post was at 23h14 ----------
Ps ar contre pas avec du papier abrasif
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (18/09/2018), prinzo57 (15/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 00h07   #33
Ikossan
Avatar de Ikossan
Ikossan has a spectacular aura aboutIkossan has a spectacular aura about
J'ai un MiniPro TL866 que j'utilise rarement, mais qui est largement suffisant pour mes applications personnelles.
ce programmateur universel le XGecu MiniPro TL866 est disponible su Aliexpress à un prix raisonnable, une version plus améliorée sera commercialisée prochainement le TL866II.
ci-après la liste des IC supportés :
http://autoelectric.cn/MiniPro/MiniProSupportList.txt
Type de fichier : jpg XG-MiniPro-TL866.jpg (12,8 Ko, 16 affichages)
Ikossan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ikossan For This Useful Post:
RMS07 (18/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 06h36   #34
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut pour les 29f j’utilise tl866a rapide et fiable
Vieux 18/09/2018, 20h45   #35
elmostro
Avatar de elmostro
j'ai un GQ4X4 original de chez MCUmall, il est nikel. RAS que ce soit pour des eeproms 24c04 , 95128 etc ou des flashs 29f400 etc
mais oui il faut surtout bien nettoyer chaque patte , j'y mets un coup de bombe solvant nettoyant contact avec un cotton tige et c'est nikel ;)
Vieux 18/09/2018, 22h49   #36
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut les amis regarde pouette notre ami ecutech donne la solution a ton probleme ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=75401&page=2
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
pouettedu76 (18/09/2018)
Vieux 19/09/2018, 22h11   #37
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt vous pensez quoi de vvdi prog , merci
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2018, 13h33   #38
Guemtek
Avatar de Guemtek
Guemtek is an unknown quantity at this point
Petite question, sur quel site achetez vous vos lecteurs eprom?
Guemtek est déconnecté   Réponse avec citation
conseil lecteur pin vag foulques Transponder, code pin 1 30/04/2015 00h19
Lecteur d'eprom et logiciel Renault Scenic II davycdz Tableau de bord (Dashboard) 20 14/12/2013 01h29
Construction Lecteur EPROM 93XXX & 24cxx Axel93 Electronique 1 04/10/2012 04h15
probleme lecteur d'eprom pcb50 dump974 Programmateur de composant (flasher) 5 23/03/2012 08h17
Eprom 27C512 avec Willem Eprom PCB5.0C taxi300 Programmateur de composant (flasher) 9 29/09/2011 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
