Vieux 27/04/2017, 13h49   #31
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
Envoyé par djembe040 Voir le message
tu vérifies dans C/wow5.00.8R2eng/ac_diagnosis_module/data/serial_numbers.txt si tu as ton numéro de vci
si pas ok tu le rajoutes dans le fichier et tu enregistres les modifs
Yes ça me parle cette adresse ! je vais voir ça cette après-midi. Merci mon pote !
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
La croissance du savoir est infinie contrairement à celle de l'économie #Think.different
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2017, 11h43   #32
Jimbo
Avatar de Jimbo
Envoyé par Jimbo Voir le message
Re ! Petit pb
-j'ai rajouter mon numéro de série dans le fichier texte et Nada dé Nada..
- il y a deux autres fichiers qui se nome "sérial number" un fichier DIR et un BLOB. .
- J'ai ouvert les trois sauf que seul le fichier texte n'est pas chiffré.. il ne faut pas modifier les deux autres ?
-Deuxième question : comment être sur du numéro de série de la VCI, c'est celui qui s'affiche dans le wow derrière snooper BT + dans la section paramètres/onglet Appareil ??
Vieux 28/04/2017, 13h01   #33
kdo75
Avatar de kdo75
as tu installer Delphi ?? tu vas dans installation materiel il va te donner ton nuero de serie et ton firmware , si 100251 ou autre , ensuite tu vas ds le fichier serial.txt et la tu ajoute ton numero , tu ne touche pas autres fichier
Vieux 28/04/2017, 13h26   #34
Jimbo
Avatar de Jimbo
Envoyé par kdo75 Voir le message
OK je vais essayer ça.
Autre chose : Mon employeur lui a l'interface delphi, autocom et wow, il m'as dit que son interface est HS suite à une connexion internet, quelqu'un sait ce qui a pu se produire ? Ce ne serais pas également un numéro de série à corriger ?
Vieux 28/04/2017, 13h27   #35
Jimbo
Avatar de Jimbo
Merci beaucoup pour ta réponse !
utiliser snooper original avec delphi Benadjof Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 49 13/08/2023 18h30
NOUVEAU WoW SNOOPER raed83300 Autres marques 3 12/05/2016 09h45
aide avec teamviewer pour install diagbox youky PSA Group Peugeot, Citroën 8 03/02/2016 14h06
WOW5008 - probleme communication avec le snooper kmtech Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 08/01/2016 13h17
Autocom + Wurth Snooper bt Dizuite Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 24 30/07/2015 00h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
