#31 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MERCI diagnosis29
pour ma part il n'a jamais fonctionné sur PSA EDC15C2 Donc c'est certes une petite victoire, mais victoire quand même.... A chaque jour suffit sa peine.... |
| The Following 9 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | chipshop (06/01/2018), Digitronic (02/03/2018), ElTurco (08/12/2020), mecanodiag93 (17/03/2018), mehdi1-1 (13/01/2021), momo59490 (28/01/2019), safi.mecashop (13/09/2018), tariq1410 (06/01/2018), youcef_trik (14/07/2020) |
#32 |
Bonsoir Bilauto,
pour moi impossible de lire edc15c2 psa. La modif qui t as fais passer ce cap c'est Hardware relais ci ... ou Software remplacement et prog du nxp ou Tu n as pas fais d essais entre les 2. Merci de ta réponse |
#33 |
malheureusement j'ai tout changé d'un coup et fait le test qu’après donc du coup je ne sais ce qui a soldé le problème
Vas y doucement et commence par Le multiplexeur en U13: ADG1406BRUZ ref:7097610 et Le composant en U14 : L9637D Ref: 6864857 Ensuite tu avance par dichotomie....(par étape...) |
| The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: |
#34 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tous
bravo a toi BILAUTO super travaille et sur tout de le partage ..... pourrais tu le montant en pièces sa serais aussi
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
#35 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut diagnosis relis mon message stp et tu comprendra que je fais le feu d'artifice
pour le " partage " surtout quant il s’agit d'une modif de fvdi . et pour le miracle toute est possible sauf la division par zéro lollllllllll |
#36 |
Salut prinzo57
je n'aime pas parler d'argent..... mais avec les réf en première page du post et le site radiospares.com tu va vite chiffrer Quand on aime, on ne compte pas. L'avancé n'a pas de prix |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | tariq1410 (06/01/2018) |
#37 |
On peu shunter l adg apparemment ça rend le fvdi plus fiable car ce ci est fragile?
#38 |
Image de la suppression il y a en à quelques un au courant mais pas trop partagé
#39 |
Perso je ne m'aventurai pas sur ce terrain!
il suffit juste de mettre des composants officiels de bonne qualité et ça peut le faire. après je ne sais pas ce que val ces modif, y a t-il eu des retours positifs ? |
#40 |
Peut être Seadoo il connait vraiment bien.
#41 |
Salut jamais entendu parler d enlever cette puce , mais franchement je serais curieux de voir le schémas complet car au vu de ta photo c est vraiment mais vraiment un travail de dégueulasse auquel je m aventurerai pas l ami crdl
Pas de Thank's plus d aides
#42 |
Ok bien reçu je m aventure pas et donc à ceux qui consultent ne faites pas cette modif Svp Merci.
#43 |
dans tous les cas la modife personne pourras la faire d apres ta photo elle est pas complete mais post la entierement pour voir question de curiositer crdl
#44 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami dis moi t photos tu les prends avec quoi stp on voit rien ou alors c tapatalk qui deconne je vois tout flou. En fait edc15c2 psa 3 fiches verrouille ca passe nickel sans modif chez moi mais pour les vieux style jumpy 206 2001 mais sur 307 rhs 2003 ca passe pas! Tu peux me donner ta ref bosch stp 0281....... par contre en vag c2 ca existe pas ya p+ vm+ etc et la si ca marche ta modif servira a qqchose . J'ai bien travaillé sur ce pcb les enfoirés de chez fly m'avait envoye une pcb dont le can fonctionnait pas et j'ai reussi a le refaire fonctionner j'avais un court circuit a la masse sur la sortie nxp qui gere le can !! Il doit me rester quelques infos la dessus !! Mais ca date un peu (2014) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#45 | |
Par contre un petit detail qui a son importance lecture psa edc15 uniquement en 5.1 si tu choisis 6.3 ca marche pas c peut etre ton cas ??!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| amelioration carprog | francois | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 09/10/2016 14h46 |
| amelioration de la presentation | magaratz | Café du forum | 2 | 15/08/2015 13h17 |
| vds fvdi full software hardware 2014 | nathan | Vente, Achat, Echange | 11 | 31/03/2015 13h51 |
| Amélioration FORUM | maitresox | Café du forum | 4 | 04/06/2013 09h02 |
