Vieux 20/01/2017, 13h24   #31
YUMBO
Avatar de YUMBO
Peux tu me donner ton VF en MP ?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 13h59   #32
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ca ne serait pas BM05 par hasar..... si tel est le cas, il se branche sur le connecteur vert 16 voies et en pin 16. C'est un +12v qui vient du maxi fusible N°5.
Tiens nous au jus
Vieux 20/01/2017, 16h34   #33
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
merci, je te tiens informé he controle ce soir
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 17h47   #34
smarelo
Avatar de smarelo
je viens de verifier, j ai deja une pin en voie 16 vert.
les seuls emplacement serait 8 ou 16 connecteur noir ou gris
si c aucun des 2 il va donc nulle part alors.
c bien bh05.
Vieux 20/01/2017, 19h28   #35
smarelo
Avatar de smarelo
donc je vien de verifier rapidement sur un partner de mm annee meme moteur...
le fil rouge est en reserve il va nulle part.
Vieux 20/01/2017, 20h13   #36
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Par défaut salut
Envoyé par smarelo Voir le message
salut smarelo c'est quand meme bizarre c'est la premiere fois que je un fils avec une cosse nu qui est en reserve pourtant j'ai n'ai demonter des bsi mais si tu est sur alor bah il te reste plus regarder au niveau de ton flash.
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 20h51   #37
YUMBO
Avatar de YUMBO
Si on suit la logique PSA, BH05 voudrait dire "Boite Habitacle 5 fusibles"
As tu une boite à fusibles autre que le bsi ?
Vieux 20/01/2017, 22h51   #38
smarelo
Avatar de smarelo
non juste bsi et bsm
j ai regardé sur partner il est pareil dans le vide
merci Yumbo
Vieux 21/01/2017, 10h28   #39
mexicain
Avatar de mexicain
smarelo regarde fait des capture d'ecran de tout diag le telecodage motopropulseur et des calculateur present ,diag calculateur injection aussi et du teste global complet .
je met un photo pour la capture d'ecran avec diagbox
Type de fichier : jpg IMG_0014.jpg (106,4 Ko, 16 affichages)
Vieux 23/01/2017, 20h59   #40
smarelo
Avatar de smarelo
bon jai remis un kit complet tous fonctionne mais jai pas branché le compteur.
sinon c possible comme jai lancien code pin de changer juste la bsi et de refaire apprentissage. comme ca je peu garder mon ecu dorigine mes cles etc.
ou c obliger de la mettre vierge
Vieux 23/01/2017, 21h02   #41
smarelo
Avatar de smarelo
en evitant de swapper les epproms
parce qu a la pince je narive pas a lire la 95128 de la new bsi
je ne peux pas dessouder et souder bloqué
Vieux 23/01/2017, 21h03   #42
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut content pour toi swappe juste l'eprom par contre si la bsi que tu viens de mettre a plus de kilometre que ta voiture le compteur va la prendre mes sa se n'ai pas grave au moin elle va etre roulante et tu peut aussi mettre l'eprom vierge et faire un telecodage de tes options memes avec ton eprom je pence attends l'avis d'un membre plus confirmer que moi ? @+
Vieux 23/01/2017, 21h05   #43
smarelo
Avatar de smarelo
ouai mais je voulais réellement y arrivé en injectant les flash, pas grave je crois que je vais mequiper un peu plus.
Vieux 23/01/2017, 21h21   #44
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
attention si le soft n'est pas compatible l'eprom va être raser faire une sauvegarde avant de tenter !!!
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2017, 21h33   #45
smarelo
Avatar de smarelo
ok
avec diagbox je peux faire echange de bsi comme jai le pin de lancienne.
je demande comme jai jamais testé
Pb motoventilateur Citroen Berlingo 1.6 HDI 75cv 2009 ucef Automobile en général 6 05/12/2015 21h46
berlingo b9 année 2009 Malfra90 Tableau de bord (Dashboard) 12 23/11/2015 11h34
besoin schema new partner ou berlingo 2009 foulques PSA Group Peugeot, Citroën 3 24/07/2013 07h10
probleme 9999999 sur berlingo 2009 medcapot Tableau de bord (Dashboard) 5 02/05/2010 17h37
dump dash berlingo 2009 franck Tableau de bord (Dashboard) 0 20/11/2009 01h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
