Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 21/01/2017, 23h08   #31
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
pour le filtre il a moins de 1ans mais bon pour le prix au moins j'enlève cette élément de la panne.
je fais un enregistrement sous clip comme sa les valeurs ne seront pas imprécise.
le pmh la dessus est devant la BV c'est pas vraiment une vrais maladie j'en est pas remplacé 50 la dessus.
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2017, 23h18   #32
Pouvoir de réputation: 279
Moi j'en ai déjà remplacer plusieurs enfin tu a l air de connaître la mécanique après tu vois bien si il a du mal à démarrer soit soucis de compression soit soucis d injection etc
Vieux 21/01/2017, 23h29   #33
vivi91r
Avatar de vivi91r
je ne pense pas a un problème de compression je vais les prendre par acquis de conscience.
on dirais que j'ai 2 pannes différent sur le trafic 1le démarrage et 2les micro coupure.
le truc c'est que je n’aie pas de défauts qui remonte quand il démarre pas ou qu'il se coupe
Vieux 21/01/2017, 23h37   #34
Tu Augustin test de retour possible qui et injecteurs fuyard du faite qui démarre mal je ferai un test de retour a ta place
Vieux 28/01/2017, 22h25   #35
vivi91r
Avatar de vivi91r
bon alors après test injecteurs, compression...remplacement pmh toujours le même problème.
j'ai fini par remplacer le capteur aac et la il démarre plutôt bien.
maintenant plus qu'as trouvé un debimètre en bon états
Boot Mode EDC15C3 Renault smart057 Pinout calculateurs et bootmode 5 28/06/2016 20h01
Aide pour identification ECU + boot mode tony76 Pinout calculateurs et bootmode 6 13/06/2016 20h01
Boot mode pour ME7.5.10 YOUS Pinout calculateurs et bootmode 10 28/05/2015 19h13
Accessoires pour Boot Mode redpoker Electronique 4 28/11/2014 16h33
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur sandy976 Tutoriels 1 15/04/2014 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h30.
