Vieux 21/01/2017, 15h48   #31
PROG
Avatar de PROG
PROG is on a distinguished road
dans xprog M il y a dans le logiciel pour lire les eprom
tu vas dans device + dashboard + audi a3 et tu auras un truc pour modifier le vin
tu peux installé le soft sans avoir le materiel sa fonctionne.
PROG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2017, 15h54   #32
PROG
Avatar de PROG
xprog M 5.0 je pense que tout le monde a sa dans son tirroir ou sinon tu as des liens sur le net et peux etre sur le forum TE
Vieux 21/01/2017, 15h58   #33
PROG
Avatar de PROG
comment sa se fait que ton ancien compteur a eu un souci?? car i y a possibilité de le relancer si il est eteint. si tu t amusé a le modifié le KM. avec du materiel made in china
Vieux 21/01/2017, 18h14   #34
G00
Avatar de G00
G00 is on a distinguished road
Envoyé par PROG Voir le message
Hello merci pour le log je vais essayer
J'ai essayé de réparer la jauge décalé et il y a eu un bug puis "DEF qui est apparu sur le compteur. Résultat des courses compteur bloqué a 3000trs et jauge toujours decalé
G00 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2017, 22h34   #35
G00
Avatar de G00
Bonsoir
Et il n'exsiste pas un log similaire a edc15calc mais pour compteur
et je ne comprends pas la fonction checksum?
Vieux 29/01/2017, 22h43   #36
G00
Avatar de G00
Effectivement j'ai trouvé mais je ne pas ecrire dedans la case "write" est grisé
Vieux 30/01/2017, 12h40   #37
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
si vous voulez travailler en règle c'est svcd de rosstech
https://www.youtube.com/watch?v=J5_51qeEyec
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2017, 19h03   #38
G00
Avatar de G00
Hello
Peut etre je dis une betise mais si je comprend bien a chaque fois que l'on modifie une valeur il faut faire un checksum?!
Avec quel log faire un checksum pour les compteurs?
Vieux 07/05/2017, 12h28   #39
G00
Avatar de G00
Hello
je reviens vers vous car je me penche de nouveau vers mon probleme.
J'ai beau modifier le VIN dans le compteur avec vag k can commander 1.4, a chaque fois que j'adapte ma nouvelle clé sa ne marche pas
Que faire
Vieux 10/05/2017, 22h19   #40
G00
Avatar de G00
Petit Up pour un coup de main svp
Vieux 11/05/2017, 22h18   #41
G00
Avatar de G00
Un petit coup de pouce svp
Vieux 12/05/2017, 02h04   #42
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Envoyé par nas33 Voir le message
essayer avec c logiciel edc15calc change ton vin de l ecu y a checksum a calculer
Ya pas de check sur edc15 ,le boutton sur le soft vire le pin ,skc,immo id etc..
dans Edc15calc ,ca fait un vierge quand tu appuye dessus .
Par contre dans edc16calc ,ca fait bien le checksum
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2017, 15h40   #43
Maxpower
Avatar de Maxpower
envoi ton pass de dump stp
Ancien et new
les compteurs et calculos sont identiques ??
faut tout remplacé ,le vin ne suffit pas ,il faut Skc MAC immo id pin etc ..
Vieux 13/05/2017, 00h07   #44
G00
Avatar de G00
Envoyé par Maxpower Voir le message
Ancien et new
Hello
merci du coup de main je vais preparer tout ca
Vieux 13/05/2017, 00h16   #45
G00
Avatar de G00
Envoyé par G00 Voir le message
Hello
Voila les fichiers
info par mp
encore merci
Type de fichier : rar Fichier TlemcenElec.rar (2,3 Ko, 5 affichages)
Modifier Vin dans calculateur et compteur G00 Tableau de bord (Dashboard) 16 05/01/2017 16h47
Modifier vin dans calculateur airbag psa diag27 Abrites France 6 30/04/2016 22h33
modifier les airbag present.absent dans calculo clio 2 FAITESVITE Airbag 3 13/04/2016 22h21
Besoin d'aide pour modifier KM dans ECU EDC15 napoliauto Réparation & Programmation 6 27/10/2014 20h22
Comment modifier un compteur de 307 hdi goliat17 Tableau de bord (Dashboard) 3 17/11/2009 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h50.
