Vieux 19/12/2016, 09h04   #31
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par kalagane Voir le message
Ah bon , juste avec le code pin on peut pregrammer un transpondeur avec mini zedbull pour les clio 2 phase 1 ?
code pin 4 chiffre + 1 T5 . OUI , id33 .
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 13h54   #32
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
je ne savais pas ca juste avec le pin sur zedbull
Vieux 19/12/2016, 23h12   #33
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par terminator1000 Voir le message
alors le client a eu le code pin a 4 chiffres pa renault
il l'a ramené la voiture chez lui
mais le code ne démarre plus, il ne sert que pendant 30 minutes dixit renault
que me conseilles tu ?
Vieux 19/12/2016, 23h19   #34
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
ça s'est bien RENAULT, il l'on rentré en mode dépannage, il peuvent le rentrer définitivement, mais il ne savent même pas le faire, puisqu’il préfèrent vendre une clef derrière. Autrement, il y a la solution de l'émulateur sur certains modèles.
Vieux 20/12/2016, 11h34   #35
everson29
Avatar de everson29
ils ont donné le code au client qui l'a rentré lui meme
ah ba oui, ils s'embêtent pas à te trouver une solution alternative
tu fais comment pour le rentrer définitivement stp
Vieux 20/12/2016, 12h41   #36
Binbin
Avatar de Binbin
Bonjour, ayant fait lecture du MR suivant, il ne parle que du code dépannage qui doit etre rentré à chaque fois, l'autre solution serais de laisser le contact, ou virginiser le code antidem du calculo d'injection et le boitier multi temporisation. Autrement, il faut monter un émulateur antidémarage.MR-337-CLIO-8.rar
Vieux 20/12/2016, 12h44   #37
Binbin
Avatar de Binbin
Laisser le contact n'est une solution qui peut-être employé sur un court laps de temps, bien sur. l’antidémarrage se remet en fonction 10 mn après coupure du contact.
Vieux 20/12/2016, 13h40   #38
terminator1000
Banned
il faut le rentrer à chaque démarrage après 10 minutes sans contact .
un code pin à 4 chiffre est définitif ! il servira autant de fois que besoin ....
id33 Renault = T5 + CODE PIN
IL N Y A RIEN D AUTRE !
valable pour Megane 1 Laguna 1 Clio 1 Clio 2 ph 1 ET toutes les trottinettes en id33 .
Vieux 20/12/2016, 13h47   #39
salut je pense que une fois le code rentré tu dois couper un fil suivant ton calculateur ca empechera l'immo de se recoder a chaque fois! comme un off permanent
a confirmer
Vieux 20/12/2016, 18h33   #40
Binbin
Avatar de Binbin
JP m'a encore censuré, même pas d'humour.
Vieux 20/12/2016, 18h35   #41
Binbin
Avatar de Binbin
Non, je me trompe de post, désolé JP, et désolé pour la pollution, ces 2 messages peuvent être supprimé.
Vieux 27/09/2017, 23h09   #42
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
j'ai essayé , ca n'a pas fonctionné, j'ai bien pris un T5 et je l'ai programmé à partir du code pin avec un mini zedbull, la clé n'est pas reconnu, c'etait pour une clio 2 de 2000
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2019, 12h08   #43
YomGui
Avatar de YomGui
Question Prog ID 33 avec Mini ZedBull
tu pourrais me donner la procédure pour programmer avec le mini zedbull (que j'ai) stp ?
J'ai également récupéré le pin du véhicule avant que la bobine transpondeur délire.
Donc dis moi tout ça stp.
YomGui
Vieux 18/04/2019, 21h54   #44
YomGui
Avatar de YomGui
Question Prog T5 ID33 pcf7930 / 7931
Comment as tu fais pour programmer avec le pin seul et sans le double de clé ?
expliques moi car j'ai aussi un mini zedbull stp.
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
antidemarrage clio MALLATATEF programmation & synchronisation de clé 29 17/01/2016 21h10
antidémarrage clio 2 brahim34000 Immobilizer dumps/solutions 8 17/04/2015 17h42
Antidemarrage+cablage doc clio 3 ayoub3030 programmation & synchronisation de clé 0 07/01/2012 15h40
Antidemarrage+cablage doc clio 3 ayoub3030 Transponder, code pin 0 07/01/2012 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
