Vieux 04/12/2016, 12h16   #31
titoon
Avatar de titoon
titoon is on a distinguished road
Bonjour Y.B tec
d'abord merci pour ton aide dans mon problème.
-sur le moteur électrique, si tu as regardé les photos , la perte n'était pas grande, il était très sale et le charbon pas usé sans fatigue des ressorts.
-j'ai pas d'autres défauts sauf manque de pression, évidement le moteur tourne pas ou difficilement , si je force en directe le moteur il monte bien en pression car j'ai obtenu 33 bars en lecture au lieu de 0 bars.
-le clapper , je l'ai démonté et il y a une crépine qui le maintient avec un ressort en suite il y a un clapet de décharge qui fonctionne bien et qui fait anti retour.
- l'huile est propre car elle a était remplacée lorsqu'il on changé l'embrayage il y a 4000 km.
-la masse oui elle est bonne , c'est vrai que ce n'est pas le point très fort sur ce moteur, peut de surface.
ce que je me demande à titre technique et de curiosité c'est de combien le moteur à besoin en ampérage simplement seul sur le banc , j'aurais m'a réponse car je vais demain le commander et je saurais si il pompe au temps de courant que comme le mien.
Quand tu dis que tu remplaces tout que veut tu dire par là ?
Merci , Phil
Véhicules actuels
C47P 1.6HDI exclusive 2017
Jumpy 2.0HDI 150cv utilitaire
C3 re-stylé 1100CC
titoon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2016, 12h53   #32
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Comme je te dis que je remplace de l'actionnaire de boîte complet c'est ça
Type de fichier : jpg image.jpg (19,2 Ko, 49 affichages)
pas de thanks pas d'aide !!
Vieux 04/12/2016, 12h59   #33
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
La fuite n'a pas besoin d'être grande !
avec la chaleur les vapeurs d'huile suffisant pour changer la résistance bobinages du moteur électrique après ça il est bon pour être remplacé
Vieux 05/12/2016, 16h02   #34
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
C'est le calculo de Boite BMP qui délivre la tension pour le moteur électrique !
A tu celui de la casse pour testé la sortie ?(de l'alim pompe moteur brancher)la tenrions doit-être de 12volts comme la tentions de la batterie !
Ou alor teste moteur électrique débranchée avec une lampe témoin + un multimètre.
Tu me dira ce que tu trouve avec les deux méthodes comme tentions en sortie calculo de Boite .
C'est peut-être ton calculo + ton moteur électrique qui sont HS !
Bonne journée
Y.B tec
Vieux 07/12/2016, 17h37   #35
titoon
Avatar de titoon
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Bonne journée
Y.B tec
Bonjour Y.B tec ,
Mon calculateur est HS , car lorsque je l'ai remplacé par celui qui venait de la casse , j'avais mis la lampe témoin est j'avais ampoule qui s'allumée et bien le 12v en sortie sur le fils. 75 euros acheté , je pense avoir fait la bonne affaire à ce prix là.
Au départ mon calculateur allait mais à force il a lâché à cause du moteur qui était en surintensité .
j'ai remplacé par le nouveau moteur et j'ai récupéré la commande de boîte, elle tourne et j'ai fait son réapprentissage du premier coup.
Nickel elle tourne et je suis allé chez le concessionnaire pour une reprise en reprenant un nouveau C4 exclusive en stock en 16 HDI boîte 6 manuel cette fois. comme elle à 9 ans et 166672 Kms et j'ai vu une perte d'huile au bourrage vilebrequin et que j'ai toujours des soucis sur électrovannes du compresseur amortisseurs , je me suis décidé de changé.
un grand merci à tous ceux qui m'ont aiguillé dans ma recherche.
176€ de moteur , 40€ pour l'huile SAE75 et 75€ de calculateur. Ouf
Merci , Phil
Véhicules actuels
C3 re-stylé 1100CC
Vieux 07/12/2016, 22h03   #36
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
merci pour le retour de ton diag!
Bonne continuation
Y.B tec
Vieux 03/01/2017, 21h24   #37
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Bonjour. J'ai regardé ton post avec attention, j'ai récupéré une C4 BMP6 vendue pour calculateur de boite HS.
En fait au Diag le CFC300P m'indique P0563 Defaut Alimentation du Calculateur, defaut permanent tension trop haute.
J'ai également les feux stop qui s'alument dès que je met le contact, j'avais un defaut capteur de frein, je l'ai changé, je n'ai plus le defaut mais le pb persiste. Quand je debranche la prise du fond du CFC300 les freins s'eteignent et fonctionnenet correctement avec la pedale.
Est-ce que quelqu'un a les schémas electrique et un avis la dessus? Comment de as fait pour démonter le CFC300 je ne vois que les petites torx du couvercle au dessus.
Seb
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2017, 21h57   #38
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par FAITESVITE Voir le message
Seb
salut le couvercle que tu parle avec les vis torx c'est le calculo boite BMP6
bonne soirée
Y.B tec
Type de fichier : jpg IMG_1288.jpg (87,7 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1289.jpg (96,1 Ko, 39 affichages)
Vieux 03/01/2017, 22h32   #39
FAITESVITE
Ok merci, je pensais qu'il fallait sortir le bloc complet j'ai pos osé. je démonte demain déjà voir comment c'est dedans parce que y'a un peu de vert de gris sur quelques broches du connecteur, et je vais regardé le faisceau. J'ai déjaà changé le BSM au cas ou (j'en avais un) et tous les fusibles (BSI, BSM et sous le BSM), tout est OK. Bizarre ce code defaut avec tension trop haute, de plus les feux stop restent allumés mais la tension baisse par moment, pis Citroen a diagnostiqué calculo + faisceau donc je vais regardé par là.
Autre info je ne peux ni faire d'apprentissage, ni bouger les actionneurs avec diagbox.
Vieux 04/01/2017, 12h54   #40
FAITESVITE
Bon tous les composants sont nikel sur le calculo, quelqu'un a le pinout pour que je verifie mais tensions?
sinon quand j'ouvre la porte rien ne se passe y'a quelque chose a verifier en priorité?
The Following User Says Thank You to FAITESVITE For This Useful Post:
ktm125 (11/03/2019)
Vieux 29/01/2017, 10h54   #41
titoon
Avatar de titoon
Salut ,
lorsque tu ouvres la porte tu as l'alimentation du groupe GEP qui alimente le moteur pour que la pression d'huile soit dans les valeurs correctes : +/- 36 bars pour un fonctionnement optimal . si ta pression et bonne tu n'entends rien à l'ouverture de la porte.
voilà , Phil
Véhicules actuels
C3 re-stylé 1100CC
Bmp6 MARVAL Boite de vitesse 33 03/12/2016 10h30
volvo v60 fusible saute foulques Volvo 1 24/10/2015 00h30
Fusible diag qui saute franck22 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 18/05/2014 20h21
406 La 5ème sauté papi68 Boite de vitesse 13 06/12/2013 08h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h11.
