Vieux 01/11/2016, 22h47   #31
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
voila une vidéo peut être sa peut vous aider
http://www.youtube.com/watch?v=luVFR1rHk54
Dernière modification par MecaTech ; 02/11/2016 à 09h26.
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2016, 22h53   #32
Pouvoir de réputation: 279
J'ai un upa et le gq4x donc sa serait une eeprom pour le dash je savais pas que c'était un micromoteur j'ai jamais eu de soucis sur ce type de compteur et pourtant sur les phase 1 en non mux j'en ai déjà changer mais la le client et partie avec je le suis pas amusée a démonter..
Vieux 02/11/2016, 03h23   #33
nas33
Avatar de nas33
change compteur on programmant eeprom 95020 a par ex 20000 et il va prendre km bsi d origine
Vieux 02/11/2016, 08h11   #34
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
ci c'est eprom ca sera plus facil, fait une lecture et poste le dump
Vieux 02/11/2016, 11h54   #35
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
salut regarde sur la notice tacho pro ,il me semble que tu as les pinouts pour alimenter le compteur
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2016, 13h19   #36
michelh
Avatar de michelh
michelh is on a distinguished road
Salut.
J'ai trouvé ça, si ça peut t'aider.
Type de fichier : jpg img-2964296b59.jpg (20,2 Ko, 38 affichages)
michelh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2016, 16h24   #37
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
c est le modele avec un connecteur blanc derriere que tu as ?
Vieux 02/11/2016, 18h56   #38
Smile
bonsoir voilas ce que jai lu
Type de fichier : zip dump combine.zip (255 octets, 21 affichages)
Vieux 02/11/2016, 18h56   #39
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Voici les Pinouts des 2 versions
206 1 Connecteur Blanc
+12V = Pin 1
Masse = pin 3
206 2 Connecteurs Blanc & jaune
+12V = Pin 5 & Pin 10 (Blanc)
Masse = Pin 11 (Blanc)
voilà
a+
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post:
Msila19 (02/11/2025)
Vieux 02/11/2016, 19h16   #40
Bonsoir willy j'ai un seul connecteur mais en photo ta donné quoi y a pas de numéro..
Vieux 02/11/2016, 19h24   #41
willy14
Avatar de willy14
Si verifie bien les numeros sont ecrit en tout petit a cote des pins
Vieux 02/11/2016, 19h40   #42
Bon je sais que le combiné fonctionne mais pas de kil comme dit au dessus
Vieux 02/11/2016, 20h02   #43
tico
Avatar de tico
slt greg
sur combiné 1 seul prise tu peux pas lire le kilométrage faut dessouder l'eprom
fait un petit teste démonte l’aiguille et met plus haut et enfonce l'aiguille décend l’aiguille sans la casser jusqu'au point 0 regarde si laiguille a une buté si pas de buté le moteur est mort!
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2016, 20h05   #44
tico
Avatar de tico
au pire prend l'eprom du compteur du client ressoude dans un compteur qui fonctionne bien et télecode les options et c'est bon
Vieux 02/11/2016, 20h13   #45
tico
Avatar de tico
c'est sois du 25020atmel sois du 95020st
mais si tu déssoude et remet dans un bon compteur tu n'auras pas de souci le kilometrage...déja tester....
l'aiguille peut aussi ne plus tenir sur le moteur (trop lâche)
problème de combine 307 rezki002 PSA Group Peugeot, Citroën 5 12/09/2015 19h14
combine vdo 406 INVICTUS Tableau de bord (Dashboard) 11 04/05/2015 11h44
combiné BOXSTER 986 MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 1 24/04/2015 13h38
combiné 307 franck22 PSA Group Peugeot, Citroën 15 08/06/2014 21h35
combiné boxer blanc Tableau de bord (Dashboard) 4 20/03/2010 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h53.
