Vieux 13/11/2016, 20h34   #31
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
ps : tu ne nous as pas dis, ton calculo, exploite les codes injecteurs ou pas ?
Vieux 14/11/2016, 09h46   #32
toto014
Avatar de toto014
Apparemment ce véhicule est équipé du moteur F9Q 800.
Avec une pompe HP CP3
Sans pompe basse pression.
Avec un volant moteur double masse.
si j'avais eu le N° moteur j'aurai pu déterminer avec certitude l'équipement moteur.
Je pense qu'il faut déterminer si ces tremblements sont dùs au volant moteur ou à la partie injection. c'est là que réside la difficulté. Ces tremblements sont ils acceptables?
Dans les cas difficiles mettre un oscilloscope sur le capteur PMH et vérifier la vitesse d'accélération de chaque combustion mais je reconnais que cela n'est pas très facile à mettre en oeuvre.
Bon courage
Vieux 14/11/2016, 20h48   #33
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Le moteur et le pommeau de levier de vitesse ne tremble pas.
Le bi-masses a été remplacé par un kit rigide il y a 2 ans.
Je l'ai fait tourné ce matin avant le boulot et on perçois comme un bruit métallique mais impossible de savoir d'où ça provient mais est ce en rapport avec mon problème je ne sais pas.
J'ai commandé mon équipement pour tester les retours d'injecteurs, par contre question, comment neutraliser le tuyau de retour?
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2016, 22h26   #34
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par samauto Voir le message
Quel tuyau de retour??
Si c'est le piquage retour injecteur sur retour pompe, in simple bouchon fera l'affaire.
Vieux 21/11/2016, 07h48   #35
samauto
Avatar de samauto
J'ai tester les retours d'injecteurs hier au ralenti et en charge à 3000 tours, voilà ce que ça donne.
Vieux 21/11/2016, 07h50   #36
samauto
Avatar de samauto
[IMG][/IMG]
Vieux 21/11/2016, 07h52   #37
samauto
Avatar de samauto
[IMG][/IMG]
Vieux 21/11/2016, 07h54   #38
samauto
Avatar de samauto
sur la 1ère test à 3000trs
la seconde au ralenti
Vieux 27/11/2016, 20h34   #39
samauto
Avatar de samauto
Personne n'a une idée?
Megane dci 120cv 2004 Egr Off smart057 Chiptuning 6 24/04/2016 19h10
injecteur casser megane 3 nas33 Renault, Dacia, Nissan 8 24/04/2016 12h54
egr off megane 2 1l9dci 120cv 2005 taxi300 Chiptuning 2 12/03/2015 13h25
megane 1.5 dci injecteur delphi MALLATATEF Renault, Dacia, Nissan 7 11/11/2012 09h02
immo vierge megane dci 120cv edc16 slv Immobilizer dumps/solutions 0 13/03/2010 11h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
