Vieux 26/11/2016, 14h23   #31
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
c'est ta clé qui est HS...
il y a un code a l’intérieur de la clé écrit en violet vous pouvez retirer le code antidémarrage puis programmer le transpondeur avec zedbule...
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
firebirde (25/06/2017)
Vieux 03/12/2016, 17h26   #32
firebirde
Avatar de firebirde
firebirde will become famous soon enough
Pour ceux qui souhaiteraient également poser un kit centralisation sur Clio 2 phase 1:
Un +12V permanent et une masse
Le bouton intérieur de verrouillage central situé près du levier de vitesses est une commande négative, ainsi, sur le connecteur
le fil rose sert à la fermeture (+12V mis à la masse pour fermer)
le gris à l'ouverture
le fil bleu correspond à l'éclairage du bouton
les deux fils noirs étant des masses.
Pour raccorder aux clignotants, on peut se servir des fils du warning situé derrière le levier de vitesses
Le fil violet rayé correspond au clignotant gauche
le fil orange rayé au clignotant droit
Cordialement.
firebirde est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2016, 18h19   #33
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par firebirde Voir le message
Ps: je dispose d'un Delphi DS150, un MPPS, mais pas de clin Renault.
DDT2000 LIGHT 2.3.1.0 , c'est gratuit , le cable VAG 409.1 KKL FDTIc'est 10€ !
Quand on a une Renault c'est le minimum vital !
Bon diag !
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to terminator1000 For This Useful Post:
Vieux 09/12/2016, 22h27   #34
rkhouas
Avatar de rkhouas
rkhouas will become famous soon enough
il faut refaire toutes les soudures et le tour est joué.
rkhouas est déconnecté   Réponse avec citation
Problème d’antidémarrage et de centralisation sur golf 4 suite changement autoradio skaner69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 16/07/2014 15h07
Clio 2 1.9d phase 1 plus de warning, clignotant et centralisation zouk86 Renault, Dacia, Nissan 4 05/05/2014 23h21
problème antidemarrage et centralisation 406 peugeot walteck programmation & synchronisation de clé 17 18/11/2013 20h15
Problème antidemarrage et centralisation scenic dti zouk86 programmation & synchronisation de clé 4 10/02/2013 13h35
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
