Vieux 01/07/2016, 11h31   #31
doud77
Avatar de doud77
Peut etre que je me trompe mais 2 possibilités:
soit déterioration à l'ouverture.
ou
soit déterioration suite mauvais branchement.
Vieux 01/07/2016, 11h33   #32
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Bin j ai lu sur un autre post que galletto ne fait pas le sid 201, il y a que bdm100 qui le fait...
Vieux 01/07/2016, 11h37   #33
doud77
Avatar de doud77
si tu as un bdm100 essaie!!
Vieux 01/07/2016, 11h40   #34
doud77
Avatar de doud77
le galetto fait bien le sid201 l'ami!!
Vieux 01/07/2016, 11h45   #35
MECASOLUTION
Tu as pas un fichier ori?
Vieux 01/07/2016, 11h47   #36
doud77
Avatar de doud77
je ne comprends pas ce que tu veux faire un fichier ori, car tu ne communique plus avec le boitier en bdm!!!
Dis moi ce que tu comptes faire??
j'ai un fichier ori, je te le passe pas de souci!!
Vieux 01/07/2016, 11h49   #37
MECASOLUTION
Je vais prendre un autre calculo de 607, il existe un off la decu?
Vieux 01/07/2016, 11h51   #38
doud77
Avatar de doud77
voici pour toi, sans pass!!
Vieux 01/07/2016, 11h57   #39
MECASOLUTION
Merci doud77, il y a un off la dessus?
Vieux 01/07/2016, 12h01   #40
doud77
Avatar de doud77
Je ne sais pas (je ne crois pas). Je donne ma langue au chat!!
Apres si tu reprends le mm HW 5WSxxxxx, ca ne se monte que sur V6 hdi. Donc tu n'a qu'à changé le pin et puis refaire le codage.
Vieux 01/07/2016, 13h41   #41
MECASOLUTION
Voila la photo de l interieur...
Type de fichier : jpg image.jpg (98,5 Ko, 32 affichages)
Vieux 01/07/2016, 14h18   #42
doud77
Avatar de doud77
de ce coté, du peu qu'on voit...RAS.
Tu as pas démonté le PCB pour voir de l'autre coté ce qu'il y a?
As tu pu mettre la main sur un bdm100?
Vieux 01/07/2016, 15h57   #43
doud77
Avatar de doud77
Alors du mieux?
Vieux 01/07/2016, 17h02   #44
MECASOLUTION
Merci doud pour ton suivi, mes debut dans le reprog je souviendrai, je debute... Je fais des erreur, je pay mes erreurs mais il une chose qui est sur c est que j apprend .... Avant je savait meme qu es qu un dump... Lol, et heureusement il y a des gens bien dans se monde pour donner un coup de clavier pour aider, je vais changer le kit demarrage mais je n essayerai pas de demonter le calculo, on va se contenter des edc15 sa suffira, car j ai plus l age d avoir des sueur froide....
Vieux 01/07/2016, 23h11   #45
doud77
Avatar de doud77
Merci pr ton retour.
Cest tout de meme dommage ca aurait ete loccasion dessayer de ressusiter cet ECU et donc de se faire la main et dapprendre.
Ne lache pas, persevere!!!!
besoin d aide les amis MECASOLUTION Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 03/03/2016 21h17
Besoin d'avis urgent sid201 607 2.7hdi v6 mumu67 Chiptuning 7 29/09/2015 08h58
de l'aide svp pour une lecture TMS370C036 avec upa-usb cedmtech Immobilizer dumps/solutions 21 03/10/2014 10h48
Besoin aide code pin 607 sid201 matt1781 Transponder, code pin 3 04/02/2014 23h49
Besoin d'aide pour lecture 68HC912D60 matt1781 Airbag 3 14/03/2013 07h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h05.
