Vieux 11/06/2016, 11h59   #31
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , la consigne pression de rail au démarrage est de 300 bars toutefois une fois atteinte celle ci se stabilise a 230 bars ( largement suffisant pour démarrer) ces valeurs peuvent aussi être fausse si le capteur dérive trop ! quel est ta pression rail a l arrêt ? moteur arrêter depuis au moins 5 min? (pour être sur ) bon courage .
Vieux 11/06/2016, 18h31   #32
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Envoyé par alex66240 Voir le message
Filtre a air debranché , et essaie avec debimetre branché et debranché
Tu pourrais faire un test avec tout le système bien branché ?
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 10h50   #33
toto014
Avatar de toto014
Il faut du factuel.
Faire des copies d'écran de tous les paramètres d'injection contact mis moteur arrêté.
Faire des enregistrements en phase de démarrage contenant:
Vitesse rotation moteur
synchro aac et pmh
antidem
pression de rail
débitmètre d'air
pression différentiel FAP (si équipé)
offset vanne EGR
Sans ces éléments il me paraît difficile de faire un diag
Bon courage
Vieux 14/06/2016, 14h06   #34
samigravano
Salut, de toute façon il ne viens plus alimenter son post malgré qu'on interviennent, le problème dois être résolu...
Vieux 17/06/2016, 19h18   #35
alex66240
Avatar de alex66240
alex66240 is an unknown quantity at this point
Bonsoir tout le monde ´ desolé de ne pas avoir répondue avant ' ayant beaucoup de boulot je n'est pas vraiment eu le temps de vous dire la panne . Mon calculateur moteur était HS ! Les informations arrivait dans mon calculateur mais ne repartais pas .. J'en suis arrivé a cette conclusion avec un amie a moi qui bosse chez renault . Voila le sujet est clos la panne à etait trouvé merci à tous pour votre aide :)
alex66240 est déconnecté   Réponse avec citation
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h46.
