#31 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci bien
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
#32 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger... |
#33 |
Super merci.
Alors juste une derniere chose. Apres plusieurs recherche il s'avere que la panne venait bien du calculateur. Il a rendu l'ame. J'en ai acheté un hier de Leon Et la tout les defauts remontent mais il y a un probleme. Je n'arrive pas a l'adapter !!!! Je rentre bien les PIN mais au niveau du canal 50. Savez vous avec quoi adapter les PPD1.2 ?
#34 | |
Salut ce n'est pas question d'adapter les ppd1.2 tout les écus c'est pareil sur golf 5 apres 2006 composant de Securite pour éviter le marché des Pieces d'une voiture a une autres etc un genre de carte d'identité propre au VEHICULE... C'est normal que tu n'arrive pas à l'adapter après 2006 -----CS ----- ton golf est de 2008 ce n'est pas une golf 4 ou tu as besoin du pin seulement :) Il te faut le CS ( 6th bytes : xx xx xx xx xx xx ) + le PIN ! Cdlt
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger... Dernière modification par NEGOCAUTO33 ; 28/05/2016 à 11h43. |
#35 |
Ok mais comment trouver les CS ?
Si je passe par dash ECU Teacher ca marchera ??
#36 | |
là meilleur méthode rapide pour cette ECU c'est Avdi il te faut récupérer ton CS dans l'ancien ECU ou dans ton compteur et le réécrire dans le nouveau . Tu as du monde vers chez toi qui a un avdi c'est sur Il y a mcnexo94 , lufy93 , Neoronin, Verdun...vers chez toi des membres du forum compétent qui pourront t'aider
#37 |
J'ai trouvé le CS avec DASH ECU TEACHER et tenter le clonage. Je te tiens au jus. Merci de l'info
#38 | |
Tu es au bout de l'histoire bientot sujet résolu Bon courage
#39 |
Rebonjour,
J'ai acheté un ECU de Seat Leon qui a le meme moteur et j'ai donc fais des test. Avec mon eeprom sur l'ECU ca ne demarre pas J'ai donc injecté mon full BDM et la voiture a demarré mais idem toujours pas de defauts J'ai injecté de nouveau la flash de la LEON et j'ai donc des defauts qui remonte mais antidemarrage actif. Donc j'en conclu qu'il y a bien un immo dans la carto. Le plus impressionant est que je ne peux pas le lire ni l'ecrire par OBD avec la carto de la LEON Quelqu'un a deja eu ce probleme ? Merci
#40 | |
Remet ton CS dedans et ton pin et sa démarre ou Immo off. Cdlt
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger... Dernière modification par NEGOCAUTO33 ; 29/05/2016 à 23h14. |
#41 |
Le CS et le PIN sont deja dans l'eeprom.
Le probleme est la carto
#42 |
Envoi les 2 FULL BDM je vais voir si un ami en Pologne qui travail pour smok COMPANY peut me faire sa si il a le temps .
#43 |
Tres bien.
#44 |
Le fichiet Ori est celui de la voiture.
Celui de la Leon est celui qui doit etre modifié.
#45 |
envoi l'eeprom du fichier du nouvel ecu stp
| Probleme Fumée blanche partner HDI 90cv | zaga | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 31/03/2016 11h27 |
| Probléme fumée noir sur citroen C5 Exclusive Année 2009 | skaner69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 24/06/2014 17h48 |
| problème Fumée blanche au démarrage d'une Golf 4 | mizotsm | Automobile en général | 15 | 11/02/2014 18h52 |
| Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi | amellmed | PSA Group Peugeot, Citroën | 33 | 25/09/2011 16h02 |
