#31 |
Sinon oui le voyant rouge s'etein bien ...
#32 |
bonsoir , présence de limaille = système injection hs ! bon courage
#33 |
limaille cà m'etonne avec 800 bars ds la boule !
#34 |
Hello
Pourquoi tu ne posts pas une image de tes mesures paramètres avec contact et sous action démarreur ? Le défaut d'origine DEF053 est souvent lié a un problème du capteur rampe ou du faisceau moteur ( usure et mise a la masse du faisceau qui passe a gauche de la batterie ) Pourquoi toujours vouloir remplacer des éléments sans prendre un minimum de temps pour comprendre et analyser le problème , essaye de donner des billes pour avoir une réponse constructive car autrement tu vas soit te perdre dans ton diag soit remplacer un maximum de pièces au hazard sans être sur du résultat surtout si ton défaut est d'ordre élèctrique . A+ |
#35 |
tu dit 800 brs dans le rail au démarreur c beaucoup !
il faudrait 450 brs débranche les retours injecteurs il faut des retours partout ! les injecteurs avec zéro retours s'ont hs ensuite si tu as trouvé de la limaille ds le filtre ? enleve la bonde sur le réservoir et si tu trouve abondance de limaille alors c cuit effet lime @++ |
#36 |
bsr yousss désolé mais je sens comme si tu nous aide pas pour qu'on avance sur ton sujet on a besoin des chiffres non pas des langues phrases!!!!
partage les données en temps réel régime moteur sychro pression rail autre chose oubli cette histoire de courant sur l'injecteur jamais tu n'auras du courant sur les injecteurs si la pression est basse cordialement |
#37 |
Y a quoi acote de ton défaut df053 ( 1def,2def...) Poste une image . |
| Renault Megane 2.0 DCI | Flisting | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 27/12/2014 11h18 |
| 407 1.8 16v ne demare pas | rimka59300 | Mécanique générale | 21 | 02/02/2014 10h16 |
| renault espace 3 2.2l anné 2002 ne demare pas | ajmi_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 22/08/2013 14h12 |
| MB ne demare pas | auto diag1 | Mercedes Benz | 2 | 31/05/2012 21h09 |
