Vieux 25/08/2018, 20h40   #31
Pouvoir de réputation: 279
Slt les amis jamais fais de cks avec mpps moi juste avec galletto sa écrit mais si cks non OK sa démarre pas..
Vieux 26/08/2018, 01h24   #32
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Mpps pour edc15c2 il corrige mais manuellement
Sa set à rien de dessouder la flash en boot il passe m1ime planter grave il faut mètre la résistance et tous passe si cks pas ok mpps plante au milieu du téléchargement .
Si tu sesoude la la 5p08c3 et que mpps boot ses que immo étai d1ns eeprom et vise versa
Pour ren1ult edc16 je déconseille vraiment
Mpps v16 ses bien pour edc15 et certains edf 16
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post:
INVICTUS (26/08/2018)
Vieux 26/08/2018, 08h34   #33
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je n ai jamais mis la résistance sur le boot et ça a toujours fonctionné sur edc15
Vieux 26/08/2018, 13h27   #34
Stefanomilano
J ai un ami a moi qui pensais la même chose que toi et je lui ai montrer que quand il son blocker tu dois mettre la résistance J ai essayer de débloquer un ecu sans résistance pour tester impossible avec résistance sa a fonctionner alors que j ai ai debloker plusieur sans
Vieux 26/08/2018, 14h24   #35
jah83
Avatar de jah83
Bah la c est pas une histoire de penser, c est du vecu c est tout. Sur edc15c2 j AI jamais mis de résistance pour le boot, ecu plante ou pas
INVICTUS (26/08/2018), khoums (26/08/2018), pouettedu76 (26/08/2018)
Vieux 26/08/2018, 14h47   #36
Slt L ami sans boot alors tu a dessouder l eeprom?
Vieux 26/08/2018, 14h48   #37
jah83
Avatar de jah83
Je ne dit pas que je ne passe pas en boot je dis que je ne mets pas de résistance c est tout. Juste masse direct
akasa67 (26/08/2018)
Vieux 26/08/2018, 14h53   #38
Stefanomilano
Oui j ai bien compris alors pourquoi sur les pin out il dise de mètre une résistance ??
De 2 je fais exactement comme toi sans résistance mais dans certain cas tu en a besoin j ai blocker exprès un ecu en calculant pas la sum j ai essayer de débloquer sans résistance il voulait pas avec oui
Vieux 26/08/2018, 15h40   #39
Re l ami d'accord oui j'ai déjà fais aussi sans résistance je soude un fil sur la 24 que je tiens sur le bord du pcb ou y a la masse
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 41 17/08/2023 15h56
Tuto pour boot mode EDC15C7 Alfa Fiat Lancia 2 connecteurs avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 28 15/06/2023 00h49
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 31 12/08/2019 17h52
réalisation cable boot mode mpps therocks Programmateur de composant (flasher) 4 24/03/2015 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h14.
