Vieux 10/04/2016, 00h51   #31
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt mecatech
Oui 2 broche frere
Je veux bien la procédure recherche de panne
Vieux 10/04/2016, 00h57   #32
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Voici en pièce jointe la procédure de recherche de panne sur le circuit de préchauffage et schémas, vu des connecteurs etc.....
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (15/01/2021)
Vieux 10/04/2016, 02h40   #33
ECU diag
Avatar de ECU diag
Merci à toi mecatech je vais voir sa de plus près
Vieux 11/04/2016, 15h42   #34
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par wassim31 Voir le message
J'ai débrancher la sonde le ventilo tourne et pas de jus au bougie
Quand je débranche la sonde , dans les paramètre ecu psg16 la température tombe de 9 à 0 degrés
Mais quand je regarde paramètre de l'ecu multifonctions je débranche la sonde la température passe de 70 à 67 degrés
Pour moi y'a un problème avec l'ecu derrière le parchoc
Quelqu'un peut me dire si il est codé et qu'est-ce qui gère a part la clim et la DA??
il n est pas codé imo le module de ventil . Tu peux inverser sans problème ( AVEC MEME REF) . Mais je n 'y crois pas. Ton rellai ne s'active pas en teste actuateur ? ton rellai est mis a la masse ?
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2016, 17h16   #35
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
schema du préchauffe . Le rouge et le nois sont des +
Type de fichier : jpg prechauffe psg16.jpg (19,4 Ko, 11 affichages)
Vieux 14/04/2016, 08h30   #36
ECU diag
Avatar de ECU diag
Alors, apres plusieurs vérifications , j'arrive au calculateur habitacle
Et la je vois plein de fils couper torsader scotcher
J'appelle le client , il a pas les moyens de réparer donc abandon du chantier
Merci quand même les frere TE
Vieux 14/04/2016, 08h36   #37
ECU diag
Avatar de ECU diag
Derrière je vois plein de fils couper torsader scotcher
Pin UEC Opel Zafira B danyparis Transponder, code pin 8 11/08/2019 12h23
Opel zafira ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 2 19/05/2014 22h49
immo opel zafira RANA Immobilizer dumps/solutions 4 01/05/2014 17h25
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
Opel ZAFIRA 2.0 DTI Immo off hello Immobilizer dumps/solutions 1 18/03/2011 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h02.
