Discussion fermée
Vieux 03/03/2016, 21h50   #31
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
salut ,
essaye avec çà et bonne chance ...
https://mega.nz/#!cZBhHRAY!M1QIgBUHk...YWY7Zr40dQnBAc
https://mega.nz/#!kdwXTZ4B!6SV4AE0cx...FGObHtsPnvLzOQ
VroumVroum est déconnecté
Vieux 03/03/2016, 22h09   #32
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
merci mais c est un dump de 525D AUTO
MECASOLUTION est déconnecté
Vieux 03/03/2016, 22h16   #33
CarFiles
Avatar de CarFiles
CarFiles will become famous soon enough
je pense que ton boitier est compatible, je vérifie ça pour toi tout a l'heure
CarFiles est déconnecté
Vieux 03/03/2016, 22h22   #34
MECASOLUTION
merci,et si il y a un dump pour e60 525D AUTO 0281012091 1039507463 pour me sauver la vie
Vieux 03/03/2016, 22h44   #35
MECASOLUTION
tu as le dump ori?
Vieux 03/03/2016, 23h42   #36
CarFiles
Avatar de CarFiles
le boitier que tu as récupérer est pas compatible
Vieux 03/03/2016, 23h45   #37
CarFiles
Avatar de CarFiles
prend une photo de l'adaptateur et une photo de l'endroit ou tu as souder le brochage
normalement tu dois avoir un ID
Vieux 04/03/2016, 07h55   #38
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
les boitiers ne sont pas identiques mais tu peut tester ca peut marcher quand meme
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
figo95 est déconnecté
Vieux 04/03/2016, 08h57   #39
VroumVroum
et alors ? ,c'est pas çà qui va l'empêcher de démarrer ...
Vieux 04/03/2016, 13h14   #40
CarFiles
Avatar de CarFiles
si il es pas compatible, çà va démarrer oui mais comme le hardware ne fais pas parti de la même famille, il y a de forte chance qu'il aura des DTC permanent ou une voiture en mode dégradé. donc
Vieux 04/03/2016, 13h35   #41
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si l écu est deja la il n a que du temps à perdre... Qui ne tente rien n as rien.
jah83 est déconnecté
Vieux 04/03/2016, 23h18   #42
MECASOLUTION
bonsoir les amis je vien au nouvel, j ai recup un autre calculo, swapé l'immo et injecter ma carto d origine mais toujour pas de demarrage, j ai syncroniser le cas avec le dde, la voiture demarre 2 secondes et s arrete,et se qui est surprenant c est qu il n y a aucun defaut dans tous les calculateurs , la pression rampe est a 4 bar quand je lance le demarreur,la pompe de gavage ne tourne pas mais je peux l activer avec icom et elle marche bien et surtout si il y aurai un defaut avec la pompe j aurais un defaut dant le ekp?
Vieux 04/03/2016, 23h48   #43
VroumVroum
çà sent bien l'anti-démmarage actif ou l'eeprom ne correspond pas au calculateur.
Vieux 05/03/2016, 00h27   #44
ecutech
Avatar de ecutech
Question l'amis pourquoi tu veux changer lecu ?????? Ta planter ton edc16 rien de mechant tu restaure au bdm pas au mpps pas en boots.... Ya pas 36 solution vue ton équipement bref tu post deja ta sauvegarde ori on va controler le checksum meme si le bdm corrige ensuite volta et mpps cest le kit pour planter les edc16 . Volta corrige pas le checksum . Apres normalement ton galetto gait bdm aussi
ecutech est déconnecté
Vieux 05/03/2016, 05h10   #45
djello
Avatar de djello
djello will become famous soon enoughdjello will become famous soon enough
Après on le dit assez souvant que Volta c'est pas du tout recommander, et a part foutre la m****e, ca fait rien d'autres.
djello est déconnecté
Discussion fermée
besoin d'aide les amis 307hdi tonio44 PSA Group Peugeot, Citroën 54 16/04/2015 09h13
besoin d'aide Sebtyty34 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 21/11/2014 12h36
Aide à nos amis marocain beonce Vente, Achat, Echange 15 07/08/2014 20h53
besoin d'aide wassim Programmateur de composant (flasher) 1 13/12/2013 13h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h50.
