Vieux 28/02/2016, 13h45   #31
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par ce que le niveau d'huile c'est le B.A. BA
ça coute pas cher et c'est toujours le premier truc a faire
c'est un fondamental
comme vérifier la batterie quand le moteur ne démarre pas
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 14h00   #32
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
il cite que c un problème de communication monsieur,
avec tout le respect que je te dois je pense pas que si c'était un problème de huile au moin il aura un défaut concernant le niveau de huile ou un truc comme ca et puis la communication se fait a travers des trames cette dernière est transférée a travers les fils et le dispositif concerné devrait ètre alimenté donc d'aprés ma petite expérience toujours je commence a m'assurer que la partie electrique est ok, aprés je passe a la partie mécanique
bne journée
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 14h04   #33
herve06300
je te dis c'est le BA BA le niveau
si tu veux passer a coté de rien tu commences par ça
après je reste sur ce que je pense : calculo hs donc dépose du calculo et angleterre ou autre pour réparation
Vieux 28/02/2016, 18h10   #34
adel2789
Avatar de adel2789
je respecte ta facon pour resoudre les choses :)
Vieux 28/02/2016, 18h51   #35
thierry du58
Avatar de thierry du58
le detail de la bv
http://shop.ukrtrans.biz/wp-content/...logs/722.9.pdf
un thanks sa peu aider
Vieux 29/02/2016, 19h37   #36
herve06300
intéressant mais ça reste une présentation de base
pour commencer a ouvrir il faut ceci par exemple :
https://atra.site-ym.com/store/ViewP...spx?id=1440042
mercedes classe 220 cdi boite auto bloqué sur P ishams2002 Boite de vitesse 8 11/11/2015 19h30
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h10.
