Vieux 18/06/2017, 20h42   #31
ghut54
Avatar de ghut54
ghut54 is an unknown quantity at this point
par contre j'ai résolue la pb, la voiture a enfin démarrer
j'ai effectuer la manipulation indiquer dans le manuel :)
ghut54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2017, 16h36   #32
piloujc
Avatar de piloujc
piloujc will become famous soon enough
bonjour,
vérifie a l'ohmètre que tu as bien la continuité des deux prises diag mâle et femelle comme l'indique le tableau de Erikk45
https://1fichier.com/?47u7u3bq8e
piloujc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2017, 18h39   #33
ghut54
Avatar de ghut54
un simple test sonore suffit ou il faut une valeur?
j'ai tester le continuité chaque pin contrôler a une continuité avec un pin de l'autre coté
Vieux 22/06/2017, 17h23   #34
piloujc
Avatar de piloujc
un simple test suffit.
donc , il ne faut pas incriminer le boitier qui a l'air correct.
il y a un contact qui se fait mal quelque part. le branchement selon Erikk45 fonctionne pour moi et pour d'autre qui ont fait la même modif. je ne saurai pas t'aider plus vu que tu es loin de chez moi.
The Following User Says Thank You to piloujc For This Useful Post:
ghut54 (09/07/2017)
Vieux 24/10/2017, 14h25   #35
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
sur tous les module S.1279
tu as un commutateur , position A et position B
C'est le soft , diagbox qui te dit au debut de te mettre sur A ou sur B
suivant le véhicule que tu diagnostic
S.1279 Instructions à Utiliser:
1. Peugeot Bipper
2. Peugeot Boxeur III
3. Peugeot Boxeur III minibus
4. Citroen Nemo
5. Citroen Jumper III
6. Citroen Jumper III minibus
---------- Post added at 12h25 ---------- Previous post was at 12h23 ----------
https://fr.aliexpress.com/item/Peuge...72985632.html?
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
adiago (24/01/2024), ElTurco (21/12/2020), rapou30 (24/10/2017)
Vieux 24/10/2017, 14h42   #36
zenata
Avatar de zenata
Je confirme , module S.1279 non modifier pour bipper et nemo
vous communiquez uniquement avec moteur et abs
mais une fois modifier , c'est bon pour bipper et nemo
Mais pour boxer et jumper , j'ai pas teste !!!!!!!!
l'idéal , ce serais d'avoir un deuxième module S.1279 non modifier
Je n'es pas envie de faire se genre d'expérience
de peur de cramer la vci ou un calculateur !!!!!!!!!!!!
Vieux 20/03/2025, 10h26   #37
bipemn
Avatar de bipemn
bipemn is an unknown quantity at this point
Par défaut pas de communication bipper peugeot
Envoyé par piloujc Voir le message
re,
si je n'ai pas fait d'erreur, voici comment il faut déplacer et souder les 3 autres
1fichier.com: Cloud Storage
affaire a suivre...
Je me permets, même ci le sujet date, d'apporter une modification dans la solution envoyée par Piloujc à Guth54 pour la modification de son S1279 afin que ceux qui voudraient effectuer la modification ne puisse pas rencontrer de problèmes.
Donc, en position 8 du connecteur c'est :
- orange/blanc/orange et non jaune/blanc/jaune blanc
Les fils a relier entre eux car il y a eu une inversion dans le schéma de Piloujc et je pense que c'est pour cette raison que le dialogue de la VCI de Guth54 ne se faisait pas avec la prise ODB du véhicule.
-Jaune/jaune
-Vilet/gris
-Rouge/noir
En ce qui me concerne, je dois recevoir mon module S1279/PR9780.x4 bientôt? Je ferai la modification pour pouvoir communiquer avec mon Jumper III, 2.2 HDI 140 CV de 2022. Je ferai un retour pour vous dire si cela à fonctionné.
Actuellement, avec ma VCI full Chip (fonctionne sur Peugeot 207, 1.4 HDI 70 FAP de 2011, sur C3 III; 1.6 BlueHdi 75 S&S de 2018, mais sur le Jumper il est demandé par Diagbox ce module S1279.
J'ai fait des recherches et je pensais que l'on pouvait passer par un boitier SGW situé derrière la boîte à gants (en y branchant à la place des 2 connecteurs déjà présents, un câble à deux connecteurs identiques et relier le 3ème connecteurs en bout de ce câble (prise ODB femelle) à la prise ODB mâle de la VCI.
Apparemment, le module SGW concernerait uniquement le FIAT Ducato 3 (pour mon cas).
Si des pros peuvent me confirmer l'absence du module SGW sur le Jumper III de 2022.
bipemn est déconnecté   Réponse avec citation
Interface Bipper sans S-1279 erikk45 LEXIA, PP2000, DiagBox 14 12/02/2017 09h33
regulateur de vitesse bipper jpay2 PSA Group Peugeot, Citroën 2 30/03/2015 17h10
Bipper qui ne demarre plus apres un choc resolu elie PSA Group Peugeot, Citroën 13 19/03/2015 20h08
probleme pps avec peugeot bipper electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 10 16/12/2014 10h42
code auto radio bleu punkt peugeot bipper charifcharif Autoradio et Navigateur GPS 5 03/02/2014 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
