Vieux 31/03/2016, 13h35   #16
fedge
Avatar de fedge
Essaie la:
https://mega.nz/#!14siVapR!7VK_7TII-...uen80d9btnaegg
Mot de passe dans ta boite.
ps : rien n' est de moi. C' est les fichiers de piloucs et de erikk45.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
jardini (28/03/2019)
Vieux 31/03/2016, 13h39   #17
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
il faut regarder la pub vidéo pour télécharger sur free
Vieux 31/03/2016, 15h16   #18
nhsdany
Avatar de nhsdany
nhsdany is on a distinguished road
Envoyé par piloujc Voir le message
c'est un fichier.pdf, alors il faut Acrobat reader pour l'ouvrir.
c'est un petit logiciel que l'on trouve gratuit sur le net.
le problème vient peut-être de là ?
le probleme n'est pas comment ouvrir mais impossible de telecharger le fichier sur ce site , reste en boucle merci
nhsdany est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2016, 15h31   #19
nhsdany
Avatar de nhsdany
Envoyé par fedge Voir le message
Essaie la:
salut c'est regler merci
Vieux 31/03/2016, 15h33   #20
piloujc
Avatar de piloujc
piloujc will become famous soon enough
voila un nouveau lien pour les fichiers, en espérant que cela fonctionne pour toi
https://1fichier.com/?yyot7761k4
https://1fichier.com/?47u7u3bq8e
piloujc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to piloujc For This Useful Post:
adiago (24/01/2024), estwood68 (24/05/2021)
Vieux 27/02/2017, 19h46   #21
psychoneos
Avatar de psychoneos
psychoneos will become famous soon enough
Salut les amis
le modif du fichier pdf de monsieur EriKK45
c pour les deux commutateurs A et B
Merci d'avance
psychoneos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2017, 11h38   #22
piloujc
Avatar de piloujc
bonjour,
je n'ai branché que sur bipper, et ca marche quelle que soit la position du commutateur.
donc, si j'ai bien compris, le commutateur A B ne sert plus a rien.
Vieux 11/06/2017, 21h20   #23
ghut54
Avatar de ghut54
ghut54 is an unknown quantity at this point
bonsoir malgré les explication et le shema j'ai un peu de mal a abordé cette modif de mon S1279 chinois
sur le meme emplacement que sur le schéma j'ai un fil jaune et un rouge au lieu du bleu et j'aune indiqué plus haut
ghut54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2017, 21h38   #24
piloujc
Avatar de piloujc
voila le tableau que j'avais fait a l'époque
https://1fichier.com/?tq3d02ahn5
j'espère que ça va aider. sinon, tiens moi au courant.
The Following User Says Thank You to piloujc For This Useful Post:
Alpina39 (30/12/2025)
Vieux 16/06/2017, 23h51   #25
ghut54
Avatar de ghut54
bonsoir
merci pour ta réponse c'est vraiment sympa. le soucis que je rencontre c'est que les couleurs ne sont pas les même que les tiennes.
qu'en pense tu?
par avance merci :)
Vieux 17/06/2017, 17h24   #26
piloujc
Avatar de piloujc
bonjour,
si tu regardes ton boitier et le mien ( en le faisant tourner bas en haut ), ils sont identiques.
donc il n'y a , à mon avis, que la couleur des fils qui changent:
tes fils noirs sont rouges pour moi
tes fils rouges sont 1 bleu et 1 jaune pour moi
tes fils jaunes sont 1 jaune et un bleu pour moi
etc.
avec un tableau , tu dois pouvoir redonner la place à chaque fil.
je vais essayer de te faire un tableau et je le mettrai ce soir ou demain
cordialement jacques
Vieux 17/06/2017, 20h27   #27
ghut54
Avatar de ghut54
ok merci de ton aide :)
Vieux 17/06/2017, 20h54   #28
piloujc
Avatar de piloujc
re,
si je n'ai pas fait d'erreur, voici comment il faut déplacer et souder les 3 autres
https://1fichier.com/?g5e3ab0vjc
affaire a suivre...
Vieux 18/06/2017, 00h14   #29
ghut54
Avatar de ghut54
merci bcp
j'ai effectuer la modification
et du coup maintenant je comprend mieux le 1er document :)
je vais essayer de tester demain sur un citroen nemo
cordialement
Vieux 18/06/2017, 17h20   #30
ghut54
Avatar de ghut54
re,
affaire a suivre...
apres essaie sur némo cela ne fonctionne pas
j'ai acces uniquement au calculateur moteur et abs
Interface Bipper sans S-1279 erikk45 LEXIA, PP2000, DiagBox 14 12/02/2017 09h33
regulateur de vitesse bipper jpay2 PSA Group Peugeot, Citroën 2 30/03/2015 17h10
Bipper qui ne demarre plus apres un choc resolu elie PSA Group Peugeot, Citroën 13 19/03/2015 20h08
probleme pps avec peugeot bipper electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 10 16/12/2014 10h42
code auto radio bleu punkt peugeot bipper charifcharif Autoradio et Navigateur GPS 5 03/02/2014 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h37.
