Vieux 29/02/2016, 11h48   #31
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
voila la photo du def et pour l
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2016, 11h53   #32
TAGADA
Avatar de TAGADA
et pour la config du coté de direction j'ai l’onglet grisé
Type de fichier : jpg DEF STEPWAY.jpg (74,2 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg CONFIG GRISé.jpg (82,9 Ko, 18 affichages)
Vieux 29/02/2016, 12h20   #33
TAGADA
Avatar de TAGADA
i dont have the passowrd abdel
Vieux 29/02/2016, 20h34   #34
TAGADA
Avatar de TAGADA
ou qui saurait comment modifier le coté de direction directement dans le dump ?
Vieux 29/02/2016, 20h43   #35
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Slt j'ai etait confronter a sa ou tu va cher renault un coup de token sa va te reparametre ton ecu en esperant que le serveur renault sois a jour sinon c mort ou ta avdi ou fvdi pour le cote direction tu peu mais pour l'abs c mort tu peu pas
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 29/02/2016, 21h09   #36
TAGADA
Avatar de TAGADA
Envoyé par nimbus Voir le message
merci nimbus et c'est quoi exactement un coup de token ?
Vieux 29/02/2016, 21h32   #37
nimbus
Avatar de nimbus
chez agent ou concession Renault token=accès Renault net c une clés USB ou dongle voila
Vieux 03/03/2016, 09h05   #38
TAGADA
Avatar de TAGADA
Résolus fait par Renault sujet clos merci a tous
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vieux 03/03/2016, 21h05   #39
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
pour info le dump c est comme sur les clio 4 tu peux avoir deux ecu meme ref exact et que le clear ne soit pas au meme endroit j en ai deja fais l experience donc minn je paye mais la modification est faite sur la base de mon dump ori sinon un autre dump metras toujours calculateur inconnu
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2016, 23h25   #40
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha mort de rire !!!!!!!!!!
Vieux 04/03/2016, 09h49   #41
TAGADA
Avatar de TAGADA
Super constructif !!!
mise a jour pour le MEDIA NAV (dacia stepway) aigle_noirdz Autoradio et Navigateur GPS 3 16/11/2015 13h50
Besoin de code pin renault sandero 2012 a partir du dump asamba programmation & synchronisation de clé 5 02/06/2015 10h06
Dacia stepway 2013 Calculateur valio v42 vierge justinyours Renault, Dacia, Nissan 3 06/12/2014 22h20
feux de jour dacia sandero stepway 2014 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 8 19/11/2014 09h50
need code for sandero renault stepway dr_audio Autoradio et Navigateur GPS 3 17/09/2012 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h47.
