| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
#31 |
voila la photo du def et pour l
#32 |
et pour la config du coté de direction j'ai l’onglet grisé
#33 |
i dont have the passowrd abdel
#34 |
ou qui saurait comment modifier le coté de direction directement dans le dump ?
#35 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt j'ai etait confronter a sa ou tu va cher renault un coup de token sa va te reparametre ton ecu en esperant que le serveur renault sois a jour sinon c mort ou ta avdi ou fvdi pour le cote direction tu peu mais pour l'abs c mort tu peu pas
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
#36 |
merci nimbus et c'est quoi exactement un coup de token ?
#37 |
chez agent ou concession Renault token=accès Renault net c une clés USB ou dongle voila
#38 |
Résolus fait par Renault sujet clos merci a tous
Sent from my iPhone using Tapatalk |
#39 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour info le dump c est comme sur les clio 4 tu peux avoir deux ecu meme ref exact et que le clear ne soit pas au meme endroit j en ai deja fais l experience donc minn je paye mais la modification est faite sur la base de mon dump ori sinon un autre dump metras toujours calculateur inconnu
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
#40 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha mort de rire !!!!!!!!!!
#41 |
| mise a jour pour le MEDIA NAV (dacia stepway) | aigle_noirdz | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 16/11/2015 13h50 |
| Besoin de code pin renault sandero 2012 a partir du dump | asamba | programmation & synchronisation de clé | 5 | 02/06/2015 10h06 |
| Dacia stepway 2013 Calculateur valio v42 vierge | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 06/12/2014 22h20 |
| feux de jour dacia sandero stepway 2014 | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 19/11/2014 09h50 |
| need code for sandero renault stepway | dr_audio | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 17/09/2012 22h00 |
