Vieux 08/08/2018, 21h50   #31
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
minjay, oublie pas le thanks ..... sinon de l'aide tu en aura plus !!!
même en mp zero merci etc ... que dallllll
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
minjay (09/08/2018)
Vieux 09/08/2018, 17h04   #32
minjay
Avatar de minjay
minjay is an unknown quantity at this point
Envoyé par rotax Voir le message
Desolé je suis nouveau, mais je t'ai dis merci en MP par contre.
minjay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2019, 02h31   #33
SIMSIMAFIA
Avatar de SIMSIMAFIA
SIMSIMAFIA is on a distinguished road
Par défaut Default p1676 207
= problème alternateur contrôler sur la 207 VTi vérifier petit Fiche a 3 fil à côté du BSM la petite fiche est pour alternateur et capteur marche arrières mon problème était capteur marche arrière remplie d’eau oxydation sur la petite fiche aujourd’hui j’ai tous nettoyer capteur changer alternateur changer je pense au codage BsI ou bsi j’ai le ventilateur refroidissement moteur petit vitesse en continue au démarrage
Dernière modification par SIMSIMAFIA ; 07/08/2019 à 03h22.
SIMSIMAFIA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2019, 02h46   #34
SIMSIMAFIA
Petit faisceau entre boîte vitesse et Boîtier du thermostat il arrive qu’une présence huile ou de l’eau chaude abîmé les cable de Ce petit faisceause , il y a plusieurs câbles important alternateur ,démarreur ,capteur marche arrière compresseur de clim à vérifier en urgence , je voudrais savoir la fiche du bsi pour le contrôle alternateur
---------- Post added at 16h46 ---------- Previous post was at 16h43 ----------
Dernière modification par SIMSIMAFIA ; 07/08/2019 à 03h24.
Vieux 07/08/2019, 02h59   #35
SIMSIMAFIA
Je trouve 8v 9v sur le câble de contrôle et au démarrage l’alternateur ne débite rien il faut accélérer à 2000t pour qu’il commence à débiter 14v en continue puis pas de problème niveau charges à la valise un seul défaut P1676 Aternateur piloté j’ai changé 3 alternateur et le problème est pas au niveau de cette pièce plus bsi ou calculateur je voudrais remonté totalement le circuit pour vérifier là continuité et l’état du câble ou peut-être codage Bsi
Vieux 07/08/2019, 15h51   #36
SIMSIMAFIA
. J’ai trouvé un Schéma pour 207 mais la fiche (5V JN) n’a que 4 petit câbles ,il manque un câble numéro 3 pour alternateur PSF1= BSM
Vieux 07/08/2019, 18h49   #37
SIMSIMAFIA
je vous confirme l’emplacement du câble pilote alternateur 207 1.6 VTi est directement relié au calculateur moteur calculateur peut-être hs
---------- Post added at 08h49 ---------- Previous post was at 08h45 ----------
Pin 38
bmw X5 3.0 de 2010 default magaratz BMW, Mini, Rolls-Royce 3 11/01/2016 23h58
lecture default tabhouc44 Outils de diagnostique 19 24/06/2014 05h11
default abs 001435 ELEMECA31 ABS, ESP, DSC 0 27/01/2014 15h22
Code default c 220 DIAGNOSTIC AUTO Automobile en général 6 27/08/2013 12h07
default master III BENDIMIA BOUSMA Autres marques 4 14/09/2012 13h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h41.
