Vieux 06/02/2020, 22h27   #31
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Voici le full BDM que tu as demander
sw: 1037383740
Cordialement
Type de fichier : rar 0281012982 edc16c34.rar (817,5 Ko, 5 affichages)
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
akasa67 (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 22h29   #32
car83
Avatar de car83
En sw:1037386162
dispo ici: https://www.lesamisdelaprog.com/misc...chments&t=3226
Vieux 06/02/2020, 22h34   #33
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Pour car83 pas de boot c'est au bdm ensuite pour
Formator l ami l écu et un de 207 en 90 sur ce véhicule c'est 110 donc il faut la bonne flash..
Je t'ai bien envoyé la flash avec le bon soft 103 739 34 88.
Voir en joint la capture de l'éditeur.
Si tu n'arrives pas à écrire le fichier, c'est qu'il y a un problème ailleurs.
Type de fichier : jpg 103 739 34 88.jpg (73,1 Ko, 9 affichages)
akasa67 (06/02/2020), bkprog13 (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 23h03   #34
Pouvoir de réputation: 279
Re l ami oui j'ai du faire une erreur je te remercie infiniment en tous cas je n'est jamais eu de soucis de se genre avec l ancien ktag mais sa fonctionne l écriture voilà en image j'essaye tous cela demain
Formator (07/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 12h46   #35
Slt l ami bon je suis aller recup le calculateur d origine que mon collègue avais donc pris pour je ne sais quoi j'ai donc remis diagbox et pas possible d apprendre la vanne egr et j'ai donc sortie mon tel pour le launch et la apprentissage ok donc mon collègue avais pas réussi à le faire sa bloquait y m'avais pas dit toutes la vérité bref je me retrouve avec un default de filtre à particule percé..
Vieux 07/02/2020, 21h20   #36
Formator
Avatar de Formator
re,
Sachant que le FAP n'est plus présent sur cette voiture, il ne te reste plus qu'à faire un défap logiciel (ou remettre un FAP)
akasa67 (07/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 21h27   #37
re,
Re l ami la voiture n'a que 120 000 km pour moi le fap et présent enfin j'ai pas démonter pour la vanne mon collègue ne m'avais pas tous dit enfaite ma version de diagbox bug pour l apprentissage mais cela y m'avais pas dit y m'avais dit sais ok alors j'ai refais la procédure avec launch egr OK a voir maintenant si l histoire du fap revient
Vieux 07/02/2020, 21h35   #38
Formator
Avatar de Formator
Il n'y a pas 40 000 hypothèses possible pour le défaut du FAP percé.
Soit le FAP est vide
Soit le capteur de pression différentielle n'accuse aucune différence de pression
Soit la ligne échappement est percée en amont du FAP
Soit c'est bouché après le FAP
Soit ....
En analysant quelques paramètres, c'est vite trouvé
Vieux 07/02/2020, 21h37   #39
Soit ....
Capteur de pression différentiel neuf et toujours le default de fap percer la pression différentiel reste à 0 donc oui possible qui soit vide alors pourquoi je sais pas au kilométrage la sais louche quand même..
Vieux 07/02/2020, 23h11   #40
Formator
Avatar de Formator
La voiture n'a que 120 000 Km.
Q'un ECM soit déjà bidouillé à ce Km ne te choque pas.
Qu'un FAP ne soit plus présent, là tu trouves ça louche.
Demande à Nyo, Smok ou Egnima ce qu'ils en pensent ....
akasa67 (07/02/2020), jah83 (08/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 23h28   #41
Si justement sais sais le soucis elle a trop peu de km pour tous ces problème sais sa que je disais que c'est louche lol enfin sa.. J'en sais rien
partner tepee demarrage difficile de facon aléatoire adrar PSA Group Peugeot, Citroën 7 05/07/2015 13h59
Partner Tepee : Pas de réponse moteur au démarrage mecano655 Mécanique générale 4 15/05/2015 15h21
Partner tepee hdi fap AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 5 17/01/2015 11h07
partener tepee messhi78 Tableau de bord (Dashboard) 0 25/04/2013 11h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h08.
