Vieux 08/01/2016, 10h00   #31
doud77
Avatar de doud77
voici ce que je trouve d'après le numero de série comme reference peugeot: 1942 PP.
Cette ref correspond entre autre à Siemens 5WS40029I-T, 9655041480 9655474580.
Vieux 08/01/2016, 10h29   #32
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
merci de ta rapidité, c'est exactement le bon écu alors que j'ai, bonne nouvelle donc.
Il me faut trouver un full ori que je puisse remettre dessus a moins que quelqu'un ait un écu a vendre?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 10h46   #33
doud77
Avatar de doud77
as tu un diagbox ou pp2000?
Si oui vérfie que le télécodage est correct.
Si tel est le cas, cherche un full bdm à remettre, en laissant l'eeprom telle quelle dans un premier temps.
Essai de démarrer comme ca.
Ensuite, tu peux aussi avoir un souci mécanique sur la voiture qui occasionne la panne. Il te faut t'assurer que tout est OK coté moteur.
Regarde tes paramètres moteur au moment de démarrer!!!
Vieux 08/01/2016, 12h07   #34
HOUCINE2543
j'ai pp2000 et diagbox,
la voiture démarre 5 secondes puis coupe (comme si la carto démarrage est ok mais pas la carto pédale si tu me comprends).
j'ai ce code p1621 que je ne peux effacer(il revient).
je fais un diag complet, et j'ai juste 1 code erreur dans écu moteur.
j'ai deja essayé de récuperer un dump mais lorsque j'ai injecté (uniquement mpc, puisque la carto est dedans, pas dans la flash), la voiture ne démarrait plus, plus de voyant diag et plus de com avec écu.
Wayne a le même probleme suite a un écu hs, il a récupéré un avec le meme hw et il a swapé l'eeprom.
Pas de démarrage et le meme code panne p1621 (et d'autre p0606 p1197 et u1118)
Si quelqu'un a un dump full bdm (mpc+flash+eeprom) pour essayer.
Vieux 08/01/2016, 12h19   #35
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut bdm
salut , la:
Type de fichier : zip 307 2.0 HDI 136 - SID803 SW9655474580 HW9655041480.zip (411,0 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : rar SID803 SW 9655474580 HW 9655041480.rar (848,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 08/01/2016, 21h36   #36
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
J'ai jeter un coup d'oeil à ton souci d'un peu plus près. Ton souci de démarrage puis de calage viendrait effectivement d'un problème interne de calculateur, soit dump corrompu soit de composant défectueux:
-P1621 calculateur injection, Défaut mémoire
=>P1621 Réaction système: Reset Software, coupure de la commande PCV/VCV (pompe HP),Coupure des étages de puissance injecteur (Arrêt moteur)
Par rapport à ces problèmes, voici ce que je te propose:
1°/Essai donc dans un premier temps de reflasher le calculateur, et de verifier le telecodage pour t'assurer que ca colle bien avec la configuration de la voiture.
2°/Si malgré le point 1°/ pas d’amélioration, débranche vanne egr et essaie sans.
3°/Si malgré le point 1°/ et 2°/ pas d'amélioration, remplace la flash du calculateur.
4°/ si malgré les 3 points précédents, toujours rien, envisage de remplacer le calculateur complet
essaie tout çà et tiens nous au courant.
Vieux 08/01/2016, 23h22   #37
Shido
Avatar de Shido
Shido is on a distinguished road
J'ai eu le meme probleme, c'est un probleme de checksum tu remet ton fichier d'origine et tu fais une mise a jour du checksum àvec bdm voilà, mais il faut impérativement remettre au bdm et non ala diag!!!
Shido est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2016, 21h11   #38
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
Oui checksum defect
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2016, 21h28   #39
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par Shido Voir le message
Envoyé par fruky Voir le message
Oui checksum defect
De quel checksum vous parlez? du mpc ou de la flash?
Vieux 11/01/2016, 12h00   #40
HOUCINE2543
merci les gars,
oui quel cheksum?
car sur un ori le cheksum est deja calculé il me semble.
sur le SID803 la carto se trouve sur le mpc (contrairement eu SID803A qui elle est sur la flash).
avec quoi calculer le cheksum?
bdm ne le fait pas il me semble.
Vieux 11/01/2016, 12h08   #41
doud77
Avatar de doud77
Salut, en ce qui me concerne. Je parle bien de la flash et non pas du mpc.
Teste ce que je tai lis et tiens nous courant.
Vieux 11/01/2016, 12h24   #42
HOUCINE2543
ok je teste ca au plus vite.
Merci a tous
Vieux 11/01/2016, 12h44   #43
HOUCINE2543
je teste ça au plus vite et je vous tiens au jus.
Merci a tous
Vieux 14/01/2016, 22h20   #44
Shido
Avatar de Shido
Je te parle bien de la flash checksum défectueux , dans bdm il te propose une mise à jour du calculo, tu fais un mise à jour de la flash. Par contre il faut remettre ton fichier ori ala diag ensuite tu le lis àvec bdm , tu fais la mise à jour via
Le logiciel bdm (sa recalcul le checksum ) et le tour et jouer !!!
Vieux 31/01/2016, 09h17   #45
HOUCINE2543
j'ai relu le au bdm, mais je ne trouve pas comment faire mise a jour depuis BDM clone.
avec quoi puis cheksumer a part BDM?
Bonjour du bout du monde... grandraid cimetière de présentation 2 08/06/2015 13h09
ventilation scenic 2 qui demarre et qui coupe walteck Systeme de climatisation 12 05/11/2014 23h22
RD4 vers RT3 secondes monté mokmap LEXIA, PP2000, DiagBox 2 16/07/2013 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h23.
