Vieux 09/01/2016, 14h18   #31
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Salut a tous,
Alors voila la suite des événements. J'ai changé les deux transistors et les condo chimique, mais le problème persiste. J'ai vérifié l'alimentation de la gâchette du thyristor et il est bien alimenter (donc visiblement le thyristor n'est pas bloqué). Comme me l'a conseiller Mysterauto, je vais essayer de mesurer les tension aux bornes des condo puis remonter jusqu'au transistor.
Mais là, je commence à sécher. Es que les diode zener pourrait etre en cause?
Merci d'avance.
Bon Week end à tous!!
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2016, 19h26   #32
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ca peut aussi.
Vieux 09/01/2016, 21h04   #33
passemoi
Avatar de passemoi
He bien voila, LE PROBLÈME EST RÉSOLU!! il y a une résistance qui était passé au travers quand je les ai vérifiées. Du coup il y une résistance qui était coupée.
J'avais une petite question pour KMTECH : ou es que tu as trouvé la valeur de la capa que j'ai cité plus haut? Dans les datasheet ou ds la ref?
UN GRAND MERCI A TOUS pour vos conseils!!!!!
Vieux 09/01/2016, 22h58   #34
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
salut, dans la ref, c'est normé les condos. je l'ai indiqué je crois
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
reprogrammer carte electronique d'occasion lolo6259 programmation & synchronisation de clé 5 28/10/2015 22h57
A vendre carte electronique original de PSA XS evolution seadoo831 Vente, Achat, Echange 10 31/05/2015 23h34
modif alim carte electronique facom u47 fufounet Electronique 12 19/09/2014 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h34.
