Vieux 09/10/2015, 21h49   #31
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Appareil de commande, injection de carburant BOSCH : 0 281 010 590
▪ à partir d'année de construction : 08/2001
▪ à partir de nº d'organisation : 9002
▪ Dynamique de mouvement et de freinage : pour véhicules sans ESP
▪ Type de carburant : Diesel
Appareil de commande, injection de carburant BOSCH : 0 281 010 248
▪ à partir d'année de construction : 04/1999
▪ jusqu'à nº d'organisation : 8651
▪ jusque année de construction : 07/2000
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2015, 21h51   #32
bbert90
Avatar de bbert90
voila les 4 calculateur dont le premier que j ai mis mais c est boitte auto
le premier je l avais pas flasher sa me le fesait aussi
Vieux 09/10/2015, 21h54   #33
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
je n'ai pas tout suivi mais je suis sûr de moi
ce que je t'ai donné comme ref par rapport à ton VIN, c'est le bon soft
Tu as injecté eeprom et flash que je t'avais donné ?
Rappel des règles du forum
Vieux 09/10/2015, 21h56   #34
bbert90
Avatar de bbert90
oui jai mis les deux tien merci jsky
je suis plus en mode degrade mais j ai le ventilo et default temprature a la mise sous contact
Vieux 09/10/2015, 21h58   #35
j-sky
Avatar de j-sky
as tu bien télécodé le calculateur car tu dois avoir le choix entre GMV bi vitesse ou hacheur ?
il faut mettre en bi vitesse et aussi télécoder les autre options comme la clim, pressostat...
  • GMV 2 ou 3 vitesses
  • Pressostat linéaire (si tu as la clim et pressostat avec 3 fils)
  • BVM longue
  • Bougies dans l'air
Dernière modification par j-sky ; 09/10/2015 à 22h01.
Vieux 09/10/2015, 22h44   #36
bbert90
Avatar de bbert90
re je viend d injecter la ref du deuxièmes calculot donner 0 281 010 775 et la pas de probleme de ventilo mais je suis en mode dégradé vu que j ai pas la 05p08 de c ette flash pour essaye si quelques un a la 5p08 de c ette flash merci
Vieux 09/10/2015, 22h56   #37
Pouvoir de réputation: 279
donc la c'est ok donc faut un immo et sa doit allez ensuite
Vieux 09/10/2015, 22h58   #38
bbert90
Avatar de bbert90
non immo je l ai fait elle demarre mais suis en degrade mais j ai pas la 5 p08 de c ette flash pour voir si jai plus le mode degrade
Vieux 09/10/2015, 23h17   #39
Oui donc manque,la,flash la et le,dégradé vas,sauter,a cout sûre
Vieux 09/10/2015, 23h59   #40
bbert90
Avatar de bbert90
oui j espere j en ai trouve une j essayerais dans la semaine
le hic mdrr c est que c ette ref c est pour un 1 plugs
mais je lai déjà fais sur mon picasso sa marche
Vieux 10/10/2015, 09h20   #41
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Bon je viens de vérifier tout mon stock et j'ai des choses qui se rapproche mais rien sur du 775 ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Dernière modification par r1lef ; 10/10/2015 à 15h30.
Vieux 19/10/2015, 10h23   #42
bbert90
Avatar de bbert90
merci a tous j ai reussi a bidouille des dump de ref que donnais oscaro pour cette voiture tous marche pas de mode dégradé j ai juste un default de liason mais bon sa va reste comme sa pour l instant merci a tous de votre aide
edc15c2 Defapeur fou Vente, Achat, Echange 0 26/02/2014 21h14
edc15C2 307 beonce Vente, Achat, Echange 6 03/02/2013 18h56
pin edc15c2 307 ricards99 Transponder, code pin 7 17/02/2012 18h22
EGR=OFF sur EDC15C2 2L HDI karman Chiptuning 19 23/01/2012 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
