Vieux 08/10/2015, 08h47   #31
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
ok donc sa confirme un peu se que je pensait
au ralentie elle pousse pas assez se qui me créer cette surchauffe
différence trop grande entre la température relevé au moteur et dans le radiateur
d ou le ventilo qui se déclenche pas
j avais une tigra 1.6 et elle aimait carrément pas les bouchons.
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 15h57   #32
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
mais kand il y a un probleme de pompe a eau( debit inferrieur) la premier chose a controler c le chauffage habitacl: de l'air pas assez chaud ou pas d tt il se fai just de deboiter la durite d'arrive du chauffage hab....jai le meme probleme avec une passat tdi es c'etai bien la pompe a eau;
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2015, 09h03   #33
geronimo10
suite et j espère fin de mon problème
Calorstat et sonde température radiateur et moteur changer
tout a l air de fonctionné (enfin vu les température le ventilo déclenche pas)
merci pour votre aide
PS: elle régule entre 104 et 109 degré. est ce normal?
diag box sonde xs evolution surchauffe alexisraynaud LEXIA, PP2000, DiagBox 11 30/12/2020 13h16
surchauffe citroen berlingo hdi jacsal PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/06/2015 20h31
Probleme Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 CH h4ck3s-41 Opel-Vauxhall, Saab 15 02/08/2014 18h04
probleme opel corsa b kimo2016 Programmateur de composant (flasher) 2 20/12/2013 18h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
