Vieux 11/10/2015, 08h44   #31
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi certains disent 180° et d'autres 225°?
180 ou 225° n'ont que peut d'importance a mon avis, c'est juste pour que l'injecteur ne soit pas en butée au moment de l'injection,
Crdl.
Vieux 11/10/2015, 08h48   #32
kitty-hawk
Quelle est l'année de cette voiture? et le code moteur?
Je vais regarder sur ElsaWin par curiosité.
Vieux 11/10/2015, 20h03   #33
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
code moteur bkd de octobre 2005
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2015, 22h11   #34
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt tu met en bascule maximum à l'aide d'un comparateur l'injecter que tu veut régler ensuite tu serre la vis de réglage jusqu'à sentir le point maximum et tu dévisse de 90% et tu serre le contre écrou et la il est bien régler
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2015, 22h23   #35
mohamedsweet
Avatar de mohamedsweet
mohamedsweet is an unknown quantity at this point
dans elsawin c 180° pour tout les moteur a injecteur pompe 1.9 et 2.0
mohamedsweet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2015, 22h40   #36
Johnmax
Avatar de Johnmax
Mais quand tu serre la vis de l injecteur c'est qu'à sentir un point dure mais sans forcer
Vieux 11/10/2015, 22h54   #37
Johnmax
Avatar de Johnmax
Oui tu a raison c'est même plus sur la RTA il donne 225
Vieux 12/10/2015, 19h12   #38
kitty-hawk
Re,
C'est bien 180° pour le code BKD sur Elsawin.
Crdl.
Type de fichier : rar bkd.rar (160,7 Ko, 39 affichages)
Vieux 12/10/2015, 22h11   #39
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'apporte un peu de nouvelles donc aujourd'hui je remonte et décide de rerégler les injecteurs. 180° a l'aide de la clé angulaire. Ralenti stable donc je décide d'aller l'essayer.
La voiture manque toujours de puissance et saccade quand j'appuis à fond sur l'accélérateur.
Au vag débitmètre, je le change par un neuf toujours pareil je décide d'appeler un collègue qui a la même pour tester mes débitmètres sur sa voiture et ....sur la sienne il fonctionne très bien. Je teste la fiche du débitmètre nickel +12 la masse le +5 et le signal au ralenti et en accélérant nickel. Je suis en train de me demandé si ce n'est pas l'écu qui rencontre un souci. Au vag au ralenti tus injecteur 3 qui au ralenti monte à 2.99 et des que j'accélère il redescend à de bonnes valeurs.
Vieux 12/10/2015, 22h51   #40
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Juste une suggestion, le réglage de précontrainte des injecteur dépend du type d'injecteurs,
donc si deux types d'injecteurs est monté sur le véhicule applique le réglage de précontrainte qui correspond à l'injecteur réglé.
Vieux 12/10/2015, 22h53   #41
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Les injecteurs ck et bm ont la même méthode de précontrainte 180° d'après la rta
Vieux 12/10/2015, 23h39   #42
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Bonsoir..le defaut connu sur cette motorisation de chez group vag
Arbre a cames usure et jeu important
injecteurs pompe
platine fusibles compartiment habitacl
centralisation qui deconne....
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2015, 19h44   #43
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
l'arbre a came est nickel par contre j'ai un défaut assez étonnant débitmètre débranché au ralenti elle accélère et des que je le branche elle bride a 3000 j'ai essayé d'autres débitmètres défaut identique
Vieux 13/10/2015, 22h39   #44
kalachama
Avatar de kalachama
je pense que l'histoire du debitmetre ca merite un bon controle electrique
tension
ligne bus
et les parametres a la valise...
Vieux 14/10/2015, 19h26   #45
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
bon j'ai vérifié le câblage du débitmètre au calculateur est le fils vert sur le débitmètre ne donnait pas de masse j'ai tiré un fil en sortir du calculo en direct sur la masse et plus de défaut débitmètre et mes injecteurs tourne tous aux alentours de 0.2 en correction.
J'ai vérifié les trois masses du calculateur et elles sont bonnes. Vu que j'ai changé déjà deux fois de calculateur lil je penche pour la prise du faisceau du calculateur hs qu'en pensez vous?
Test pompe à injection et injecteur graphtek Renault, Dacia, Nissan 33 24/09/2015 07h45
injecteur pompe vw komorovskij Mécanique générale 7 09/09/2015 01h26
recherche doc injecteur pompe vag pimo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/04/2014 21h21
probleme injecteur pompe passat tdi neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 26/10/2013 14h45
Doc injecteur pompe julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 08/08/2012 04h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h06.
