Vieux 03/09/2015, 13h04   #31
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
A quel niveau ?
Ca enlevera pas le problème su signal pression dans un sens. J'aimerais retirer ce défaut et qu'elle démarre comme avant de redémonter le haut de culasse. Merci.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2015, 13h31   #32
toto607
Avatar de toto607
Il y a déjà une poire pour réamorcer le circuit basse pression, ça remplit bien le filtre. Pour la culasse je pense pas avoir mis trop de pate a joint j'ai mis un filtet.
Pour la prise de mesure pour savoir si il y a un court circuit quelque part quelqu'un peut m'aider ? Merci.
Vieux 03/09/2015, 17h37   #33
toto607
Avatar de toto607
La voiture tourne comme une horloge désormais :)
Après avoir vérifié la continuité du faisceau du capteur vers le calculateur (aucun problème) j'ai mis de la bombe à contact sur la prise du calculateur et du capteur de pression. Le défaut permanent P0193 a aussitôt disparu après 2 essais de démarrage elle a démarré et tourne sur 4 cylindres.
En testant mon démarreur (l'ancien démonté) il fonctionnait mais il devait être fatigué, car le nouveau ne fait pas toussé la voiture de la même façon. Pour le capteur, pas d'explication mis à part l'humidité par la grille auvent, ces C4 sont mal foutus à ce niveau. Je retrouve même des traces d'humidité dans le puit d'un injecteur comme j'avais pas roulé depuis longtemps ça c'est oxydé !
Merci pour votre aide (la culasse et le calage est OK du coup c'est certains :) )
cherche doc pour chgt joint de culasse moteur vag AXE 2,5 TDI tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 07/01/2024 18h55
besoin de conseil pour fichier garageducentre Outil de programmation 4 09/06/2015 22h32
conseil pour different compteur barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 11 02/01/2010 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h05.
