Vieux 09/09/2015, 18h10   #31
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut a tous, revenons sur ce sujet est ce que le démarreur se lance quand le calculateur moteur n'est pas branché?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2015, 20h10   #32
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir . a priori je te dirais oui j ai déjà eu des calculo injection grillé sur des lag2 dci et le démarreur s activait quand même , de tête il n y a pas de pont dans le calculo donc débranché ou en panne je pense que c est pareille ! a voir . bon courage . ps : on s éloigne de plus en plus de ta panne de départ , c est toujours la même voiture ?
Vieux 09/09/2015, 23h23   #33
adel2789
Avatar de adel2789
Oui loool c tjs la meme mais tellement la voiture est dans un etat grave que je trouve mm pas par quoi commencer crois moi la maison renault n'a pas acceptée de la reparer :/
Vieux 10/09/2015, 18h07   #34
adel2789
Avatar de adel2789
salut a tous je sui les schémas de renault visu mais je suis un peu perdu je trouve pas les pin qui li l'uch et le calculateur moteur a par ceux qui passant par la boite fusible !!! quelqu'un a une idée?
Vieux 13/09/2015, 14h12   #35
adel2789
Avatar de adel2789
salut a tous j'avance sur la laguna maintenant le démarreur se lance mais il y'a une chose qui m'a rendu fou:
-calculateur monté et non Détecté avec CLIP mais l'antidémarrage inactif.
-calculateur non monté biensur non détecté et l'antidémarrage actif..
je comprends pas comment ca se fait que l'antidémarrage soit inactif malgré que le calculateur n'est pas détecté :/!!!
Vieux 13/09/2015, 19h08   #36
adel2789
Avatar de adel2789
pas d'aide :s
Vieux 13/09/2015, 20h20   #37
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , version de ton clip ?
Vieux 13/09/2015, 20h24   #38
adel2789
Avatar de adel2789
C obligatoire la version paske jutilise de differents pc ou les clip sont installés de version differentes et choses est sure que le resultat est le meme
Vieux 13/09/2015, 21h43   #39
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , si même résultat avec différentes version clip alors calculo HS mais ayant vu l état de la laguna et son faisceau (sur les photos que tu m as envoyer ) tu devrais vérifier les lignes de diag (ligne k ,ligne l ,ligne can h et ligne can L ) puisque tu dialogue avec les autre calculo ta sonde et ses alim sont ok tu dois donc forcement avoir un problème sur les lignes ! bon courage . ps : la version clip 151 pose ce genre de problème sur les master dernier modèle et certaines meg 3 .....voila pourquoi ma question .
Vieux 14/09/2015, 11h53   #40
adel2789
Avatar de adel2789
bonjour avant l'antidémarrage etait tjs actif mème kan le calculo monté et c'était a cause des fils can aprés la réparation l'antidémarrage est inactif mais le calculateur n'est pas détecté tjs donc je me demande si le calculo est hs comment ca se fait que l'antidémarrage devient inactif !!!!
Vieux 15/09/2015, 19h05   #41
toto014
Avatar de toto014
Il faut faire un diag sur cette voiture. 40 messages ?????
Passer la CLIP et faire des copies d'écrans et les mettre sur ce forum.
Faire copie d'écran des paramètres et des états de l'injection (120)
Faire copie d'écran des paramètres et des états de l'UCH
Et après il sera possible de cerner l'incident.
Bon courage
Vieux 16/09/2015, 19h08   #42
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir adel , j ai les documents que tu m as demandé mais je ne sais pas les faire passer par le mp du forum , envoi moi ton mail et je t envoie sa en direct ! pour Toto014 : il voudrait bien lui, pouvoir passer la clip ....mdr .bon courage .
Vieux 18/09/2015, 17h09   #43
adel2789
Avatar de adel2789
Salut c bn j'ai reglé le pb et le calculo etait en cause
Je tiens a vous remercier
Cordialement
laguna 2 1.9 dci 2001 ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 23 10/10/2011 19h36
laguna 2 1.9 dci 2001 ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 0 27/08/2011 15h09
RENAULT LAGUNA 1.9 dci 2001 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 4 03/11/2010 22h55
files ori laguna 1.9 dci 2001 dichar Chiptuning 1 03/08/2010 14h23
compteur laguna 2 2001 mecano70 Tableau de bord (Dashboard) 10 07/05/2010 07h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
