Vieux 28/06/2015, 13h14   #31
as tu remplacé la distrie récemment ?
Vieux 28/06/2015, 13h21   #32
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
as tu remplacé la distri récemment ?
non distri remp il y a 2 ans et 8000 km a peu pres
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2015, 13h24   #33
Benoit974
Avatar de Benoit974
demain je demonte le demarreur pour controle et je vais alle aussi voir du cote de la 2 eme sonde de temp :)
Vieux 28/06/2015, 13h25   #34
Envoyé par Benoit974 Voir le message
je dit cà a cause de la poulie de déphasage , essaye de faire le diag quand elle tourne sur 3 pattes , sinon vois pour la mise a jour du logiciel de gestion moteur chez AUDI malheureusement
sinon c peut-etre une bougie qui se noie a chaud,
Dernière modification par jphp ; 28/06/2015 à 13h29.
Vieux 28/06/2015, 15h22   #35
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,exact JPHP,la mise a jour est a faire seulement si tu remplace le variateur sinon ca pose probleme.merci.
Dernière modification par magaratz ; 28/06/2015 à 15h25.
Vieux 28/06/2015, 15h38   #36
magaratz
Avatar de magaratz
Par défaut bonjours un petit pdf a lire pour me comprendre le fonctionnement du 2l TFSI
BONJOURS .un petit pdf a lire pour mieu comprendre le 2l TFSI merci
jespere que c est bien comme ca JPHP.merci.
desolerca c est le pdf a lire moteur a courroie et l autre au dessus c est a chaine.merci.
voila pour ta voiture.
Type de fichier : rar 436WGFR_2.rar (1,06 Mo, 17 affichages)
Type de fichier : rar ssp337f1.rar (1,97 Mo, 8 affichages)
Dernière modification par magaratz ; 28/06/2015 à 17h21.
Vieux 03/07/2015, 17h48   #37
Benoit974
Avatar de Benoit974
Alors voilà j ai du nouveau
Démarreur révise...sonde temp rempl
..et tjrs pas bon!!��
Tjrs aucun default
Vieux 04/07/2015, 10h20   #38
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours;donne moi la ref;ecu pour controle mise a jour;merci
Vieux 04/07/2015, 14h21   #39
salut, controle le clapet de décharge sur la pompe, des fois la bille se coince et la pression résiduelle chute, au repos il est fermé etanche
Vieux 04/07/2015, 15h36   #40
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par magaratz Voir le message
Bonjour c est un med9.1 .. Tu veux aussi la ref bosch?
Vieux 04/07/2015, 15h39   #41
Benoit974
Avatar de Benoit974
Salut le clapet est sur la pompe hp?tu me parles de la came qui s'use entre arbre à cames et pompe hp?
Vieux 04/07/2015, 15h48   #42
la pompe dois pousser 6 brs
Vieux 04/07/2015, 16h35   #43
Benoit974
Avatar de Benoit974
Ok je contrôle sa en paramètre merci
Vieux 04/07/2015, 17h47   #44
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,c est la ref;d origine de ton boitier qu il me faut,merci
Audi A3 2.0 TFSI Nextrick Mécanique générale 12 01/11/2019 18h32
problème audi a1 1.2 tfsi CBZA yacine27000 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 23/12/2014 13h10
[RECH] Urgent Calculateur Bosch MED9.1 Audi TFSI 0 261 S02 342 / 8PO 907 115 H birdy85 Vente, Achat, Echange 1 16/01/2014 20h31
problème sur une Passat 2.0 TFSI youssef Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 27/01/2013 22h23
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h07.
