Vieux 08/07/2015, 00h02   #31
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par bruno27610 Voir le message
J espere que vous errez les photos
bon,.... on ne voit pas grand chose, et du coup tu n'es pas plus avancé.
je te mets un petit tuto que je viens de faire, pour héberger et poster tes images.
pass:
1,2,3posterimage
Type de fichier : rar Héberger et poster une photo.rar (1,77 Mo, 48 affichages)
Dernière modification par nowen ; 15/02/2017 à 19h49.
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
Dane01000 (17/12/2021), Med1387 (15/02/2017)
Vieux 08/07/2015, 17h45   #32
bruno27610
Avatar de bruno27610
bruno27610 is on a distinguished road
je reprend mon post
En mettant le contact et au passage de clip sans demarrer
[IMG][/IMG]
Apres test multiplexe comme indique le def 060
[IMG][/IMG]
en lançant le demarreur
[IMG][/IMG]
maintenant divers capture
uch
circuit injection
vanne EGR
Merci pour aide
bruno27610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2015, 17h46   #33
bruno27610
j'ai oublié aussi de préciser que j'ai essayer aussi en vérouillant le calculateur AIRBAG mais pareil.J'ai fait aussi le test choc airbag PAS DE CHOC
Vieux 08/07/2015, 21h41   #34
nowen
Avatar de nowen
tu as un problème de régime moteur (119 trs/min) donc ça ne démarrera pas tant que tu n'auras pas plus de 350 trs/min. du coup comme ton moteur ne tourne pas assez vite tu n'as pas assez de pression de carburant. refais tes tests avec une batterie bien chargée.
Vieux 08/07/2015, 21h47   #35
bruno27610
Salut Nowen
j'ai branché une batterie de voiture qui tournait sur ma voiture (avec des pinces) c'est pas suffisant ???
Et en tirant la tirant la voiture sa pourrait demarrer ?
Cela ne peut pas venir du demarreur qui est fatigué ??
Vieux 08/07/2015, 22h21   #36
nowen
Avatar de nowen
oui ça peut être le démarreur, le mieux c'est d'essayer avec une bonne batterie.
lorsque tu essaies de démarrer tu entends le moteur qui peine à tourner ??
Vieux 08/07/2015, 22h35   #37
bruno27610
bon j essayerai avec une batterie pleine.
Honnetement je n'ai pas ecoute le moteur car j etait dans la voiture pour clip (j essayerai d 'ecouter le moteur)
je te retient au courant
Vieux 10/07/2015, 18h59   #38
bruno27610
Re bonjour
essaye avec une batterie neuve demarre toujours pas
C'est quoi qui voit le nombre de tours du moteur (le PMH ?? )
le moteur ne peine pas a tourner
Vieux 10/07/2015, 19h41   #39
nowen
Avatar de nowen
ce qui voit le régime moteur c'est le capteur PMH il est situé sur la cloche d'embrayage (coté arrière sur ton modèle).
Mais il aurait été préférable que tu nous refasses un imprim écran des paramètres injections sous action démarreur avec ta batterie neuve, car sur ton précédent on voit bien un régime faible mais également une pression de carburant basse, hors le fait d'avoir une mauvaise indication du régime moteur ne justifie pas le manque de pression, pour avoir ces deux paramètres trop bas il doit y avoir un réelle régime moteur trop bas sous action démarreur.
Vieux 13/07/2015, 19h08   #40
bruno27610
Bonjour toujours pas essayer une batterie neuve je vous tiens au courant
Bon 14 juillet a tous
Vieux 21/07/2015, 19h35   #41
bruno27610
avec une batterie neuve je tourne a 200 tr/min et la Clio ne demarre toujours
Fait demontage des injecteurs il y du gazoil qui arrive en haut mais rien ne sort
Pas de defaut injecteur apprentissage injecteur fait antidemarrage inactif en fait tout va bien
Est possible de piloter les injecteurs pour qu ils envoient du carburant en permanance (vu qu il y a deux fils sur ceux ci)??
Ou avait vu une autre solution ?
Desole je ne peux pas mettre de photo heberger image est en panne
Merci de vos reponses
Vieux 27/07/2015, 20h57   #42
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam bruno27610
je vous conseille de réparer ou de changer votre démarreur.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Clear aibag kango 8200964578 rrguillaume Airbag 5 09/03/2015 21h33
vierger calculateur d'AIBAG rahmani2008 Airbag 2 23/01/2014 12h38
nouveau test : comment controler un aibag ! lol chris63 Café du forum 3 01/01/2014 23h24
Aibag toyota Rav 4 lembes Airbag 9 15/01/2013 22h02
aibag kango autoliv 2006 auto diag Airbag 0 08/01/2012 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h11.
