Vieux 28/05/2015, 23h07   #31
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
J'ai regardé le driver de près et je n'ai vu aucune soudure de lâchée.
Je vais faire un test juste en reprenant les soudures, on verra...
Il se pourrai que ce soit le CI a remplacer...mais pour les contrôles je ne trouve pas la datasheet...
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
jah83 (29/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 11h19   #32
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bjr je n'ai pas de datasheet mais les calculateurs que j'ai réparé le défaut était visible et la cause racine c'était la chaleur et la solution tu la connais, déja il y'a eu des cas ou la voiture est arretée mais il suffit de la laissé sous le soleil elle ne démarre pas.
Ici il fait 40 degré min en été :)
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
pacoaloha (29/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 19h53   #33
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
J'ai repris les soudures du CI en question et la panne est toujours présente.
Je me demande si je ne devrais pas changer les CI. A suivre.
The Following 2 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
adel2789 (31/05/2015), jah83 (29/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 21h16   #34
adel2789
Avatar de adel2789
salut pacoalaha a vrai dire j'ai jamais pensé a changer le CI déja parce que le défaut a disparu et aussi on n'a pas les pièces ici mais tu peux essayer tu n'a rien a perdre aprés tout et tiens moi au courant du résultat
Vieux 07/06/2015, 10h16   #35
depress
Avatar de depress
depress will become famous soon enoughdepress will become famous soon enough
Bonjours ,
J'avais le même souci sur une GOLF 4 et les symptôme j'ai juste fait un immo off et la voiture redevient normale , peux être sa peux t'aidé
Cordialement
depress est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2015, 11h23   #36
ELECTO35
Avatar de ELECTO35
ELECTO35 will become famous soon enough
j ai déjà réparé des edc16u1 avec cette panne
en effet la flash de ton calculateur est hs ou ton cpu
à bientot
ELECTO35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ELECTO35 For This Useful Post:
r1lef (07/06/2015)
Vieux 10/06/2015, 23h53   #37
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Bonsoir j ai un probleme sur une seat altea 1.9dti edc16u1 avec un probleme au calculateur. Démarrage aleatoire a frois comme a chaud et quand elle ne ve pas demarrer voyant volant allulé esp elle bip et quand je laissr le contact apres l essai au bout de 30s les ventilateurs moteur tourne a fond. Je coupe le contact je le remet jusqu au petit bonheur la chance elle redemarre.
Auriez vous une solution a se problème?
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2015, 00h40   #38
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
j'ai eu fusible du compteur, dans le copartement moteur ( seat leon) 2005 1.9tdi edc16u1
Vieux 11/06/2015, 10h26   #39
DIAG.ECO.POWER
Salut!
Tu as eu un fusible du compteur? Mais moi le compteur fonctionne bien.
Ou alors j ai pas compris se que tu voulais dire
Vieux 11/06/2015, 22h59   #40
DIAG.ECO.POWER
Alors les gars, personne ne connais la solution a mon problème? Es ce que c est le probleme hardware dont vous parlez dans se post?
Vieux 12/06/2015, 07h02   #41
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
A priori ca y ressemble beaucoup
Vieux 12/06/2015, 10h13   #42
S-keys
Avatar de S-keys
Salut!
oui compteur s'allume bien ex, mais plusieures alim sur compeur, donc javai un fusible cramé dans le compartement moteur, voila
Vieux 21/06/2015, 01h00   #43
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
J'ai remplacer les trois CIs et pour l'instant ça n'a pas récidivé...
Si je ne post plus c'est que c'est bon.
jah83 (04/05/2025)
Vieux 04/07/2015, 17h48   #44
kaisen
Avatar de kaisen
kaisen will become famous soon enough
Auriez vous un petit coup de pouce à me donner.
Je remplace des edc16u1 et autres car les voitures ne dialogue plus et ne demarre plus, mais du coup je me retrouve avec un stock de calculateur hs..
Des idées pour leur redonner vie ?
kaisen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2015, 09h24   #45
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
J'ai aussi un edc16u1 qui posait les memes problemes au client. Demmarages aléatoires.depuis quelques jours ca ne demmare plus. J'ai mis un coup de diag et je n'ai pas de communication avec l'ecu.
J'ai essayé avec vcds et autocom pr ne pas mettre en cause le diag.
Peut on reparer ce genre de panne?
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sergyu2006 For This Useful Post:
Mekkiveli (04/05/2025), nicoBZH (05/09/2017)
Procedure immo off de A à Z thiam58 Immobilizer dumps/solutions 20 15/05/2022 22h44
Réparation edc16u1 Nico Réparation & Programmation 7 06/08/2015 19h55
EGR OFF edc16u1 diablotaz Chiptuning 3 30/10/2014 11h37
EGR Off sur EDC16U1 chekosse Réparation & Programmation 1 28/10/2014 23h03
edc16u1 a3 tdi hs mom13 Immobilizer dumps/solutions 6 06/11/2013 19h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h09.
