Vieux 01/05/2015, 10h42   #31
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Bonjour a tous , pour utiliser très régulièrement un bac a ultrason , d'une avec 30 euro tu peux déjà arriver a faire quelque chose en essence et en diesel , et en ce qui concerne le produis , c'est a toi de l'adapter en fonction de ce que tu fait . j'avais poser un tuto sur le nettoyage a ultrason .
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...oyage+ultrason
Tout les montages sont possible , apprêt il faut crée le montage adéquat , mais l'ultrason utilise le processus de cavitation , ça fait exploser des micro particule , des que c'est bouché , obstruer par une saloperie , la procédure marche .
Le plus simple et le moins compliquer, c'est le nettoyage par traitement curatif , apprêt pour moi le plus complet reste l’ultrason , mais ça ne marche pas a tout les coup .J'ai déjà récupérer des injecteur , qui n'on pas étais récupérer avec un traitement curatif , mais quand le retour n'est plus du tout étanche ( manque de matière ) , ça ne fait pas de miracle .
Je nettoie tout type de carbu ( tondeuse voiture , motos ) , et le gain est quasiment a coup sur .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
DrDG (01/05/2015), jphp (01/05/2015), thierry du58 (01/05/2015)
Nettoyage échappement jmxtz Automobile en général 13 09/02/2015 08h57
nettoyage moteur hydrogene jpanasonic Café du forum 1 27/09/2014 12h12
Nettoyage injecteur ultrason maitre_flav Tutoriels 8 11/07/2014 00h08
nettoyage du vernis nowen Electronique 6 22/09/2013 13h27
Nettoyage admission boleofr Mécanique générale 1 06/05/2013 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h40.
