Vieux 03/05/2015, 14h37   #31
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
logiquement elle doit démarré sinon problème ailleurs
Drogo (03/05/2015)
Vieux 03/05/2015, 14h45   #32
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Oui, si il veut faire 1 immo off a partir de sont original il lui reste que celui là.
Après si il veut j'en ai 1 testé pour voir si c'est 1 problème d'immo ou pas.
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
INVICTUS (03/05/2015), zouk86 (03/05/2015)
Vieux 03/05/2015, 22h50   #33
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
J'ai essayé tout les logiciel otochek meucci iud immotool 1.5 ..... je pense que la voiture à un soucis ailleurs je vous tiens au courant mais merci les gars !!!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zouk86 For This Useful Post:
Drogo (03/05/2015), INVICTUS (04/05/2015)
Vieux 09/05/2015, 16h13   #34
zouk86
Avatar de zouk86
Salut Paulodoria envoi moi ton fichier qui fonctionne je pense que le mien est corrompu j'ai un erreur p0603
Vieux 09/05/2015, 19h01   #35
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par zouk86 Voir le message
Salut zouk86,
le voila .
Type de fichier : rar off SID 801 307 HDI 90.rar (194 octets, 10 affichages)
diagprog (09/05/2015), zouk86 (09/05/2015)
Vieux 10/05/2015, 10h18   #36
zouk86
Avatar de zouk86
Salut paulodoria même soucis avec ton fichier je vais virginiser le calculateur et je vais le reprogrammer avec pps j'ai le code de la clé quelqun à un dump vierge 93c56 pour ce calculo merci les gars
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post:
Drogo (10/05/2015)
Vieux 10/05/2015, 11h04   #37
Drogo
Avatar de Drogo
Salut zouk86,
pour le off j'en ai 2 testé quand le premier ne marche pas je met deuxième et toujours reussi.
le deuxième off testé, même pass
Type de fichier : rar immo_off_sid_801 OK.rar (175 octets, 16 affichages)
zouk86 (10/05/2015)
Vieux 10/05/2015, 11h14   #38
zouk86
Avatar de zouk86
OK Paulodoria je vais tester et je te dis ça mon ami
Drogo (10/05/2015)
Vieux 10/05/2015, 15h33   #39
zouk86
Avatar de zouk86
Paulodoria j'ai essayé mais malheureusement ça démarre pas as tu un dump vierge 93c56 pour ce calculo
Vieux 18/05/2015, 07h43   #40
zouk86
Avatar de zouk86
Salut à tous retour d'expérience c'était le calculateur qui était hs car les piste était coupe au niveau de la pliure car ce calculo se pli.
La voiture a démarré après changement de ce calculateur merci à tous sujet à clôturer
Drogo (18/05/2015)
SID801 Peugeot 307 lames Immobilizer dumps/solutions 13 11/10/2014 19h58
Immo off Peugeot 307 SID801 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 1 01/07/2014 01h56
clonage sid801 version 1 93c56 poze Immobilizer dumps/solutions 6 19/05/2014 10h23
Immo off Siemens SID801 Peugeot 307 jarod Immobilizer dumps/solutions 5 13/04/2014 18h00
Immo off peugeot sid801 slv Immobilizer dumps/solutions 10 13/05/2013 16h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h02.
