Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 31/03/2015, 17h50   #31
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
les données réels sur le hyundai
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2015, 20h36   #32
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
ok maintenant regarde avec ton diag si tu a un régime moteur et la pression carburant quand le moteur ne démarre pas
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
bmw730 (01/04/2015)
Vieux 31/03/2015, 21h12   #33
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
300 bars en Prail normalement c est bon pour demarrer
bmw730 (01/04/2015)
Vieux 31/03/2015, 21h48   #34
Johnmax
Avatar de Johnmax
Oui mais c'est quand le moteur tour ou quand il veut pas démarrer
bmw730 (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 06h40   #35
bmw730
Avatar de bmw730
merci de vous réponses
je vais tenter ce matin de retour de chez le docteur puis la est avec le moteur un route voir si en tournant la clé le le diag ne coup pas
merci mes amis je vous tiens au jus
bonne jour a tous
Vieux 01/04/2015, 07h46   #36
bmw730
Avatar de bmw730
RE:
j'ai décidé d'aller au garage avant d'aller au médecin et j'ai fais le testes par rapport au photos de hier il manque de pression j'ai prit quelques photos puis pas facile de donner au démarreur et avec l'autre main prendre la photo enfin elle sont sorti bien voila deux
hier moteur en route pression lu 30760 maxi
ce matin pression lu au démarreur 5690? maxi
http://www.heberger-image.fr/data/vi...401_071905.jpg
Vieux 01/04/2015, 08h08   #37
jah83
Avatar de jah83
Elle a demarrée avec cette pression ??
bmw730 (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 08h26   #38
bmw730
Avatar de bmw730
non elle ne démarre que au start pilot
Vieux 01/04/2015, 08h30   #39
bmw730
Avatar de bmw730
mais comment faut lire la d'apres hier tu a lu environs 300 bars aujourd’hui il manque un chiffre donc je doit lire 56bars?
Vieux 01/04/2015, 08h42   #40
jah83
Avatar de jah83
C est ca, eta 56 bars ca ne demarrera pas c est clair, une fois que tu as demarrer avec le start pilot elle tourne toute seule comme une grande ou elle coupe ?
bmw730 (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 08h49   #41
bmw730
Avatar de bmw730
tu as vu les photos du testes injecteurs? tu crois que ça viens pas de la
merci beaucoup
Vieux 01/04/2015, 08h54   #42
bmw730
Avatar de bmw730
le voila le lien du teste injecteur:[img=http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/20442_20150330_190339.jpg]
Vieux 01/04/2015, 08h58   #43
bmw730
Avatar de bmw730
je le remets ici
Vieux 01/04/2015, 11h18   #44
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour tout le monde
je profite pour laisser de photos sur l'emplacement de la sonde pmh sur le hyunday tucson 2006 140cv on peu voir la fiche suivre le câble et on peut la tâter avec les doigts pour le démontage? démonter batterie boite d'air et tuyauterie admission et pression du turbo regarder la seconde photo on peut la voir avec une glace petit douille de 10 et rallonge cardan de 50cm
bonne journée a tous
Vieux 01/04/2015, 11h22   #45
Johnmax
Avatar de Johnmax
Slt et ton régime moteur est de combien ?
Scenic 2 defaut capteur position vanne EGR angeflasheur Renault, Dacia, Nissan 6 25/07/2014 19h04
localisation eprom BOD69 Tableau de bord (Dashboard) 1 21/05/2014 16h50
immo localisation jack26 Immobilizer dumps/solutions 1 01/11/2013 01h02
Localisation des fonction DIAGNOSTIC AUTO Electronique 3 08/12/2012 19h01
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h14.
