Vieux 16/03/2015, 14h59   #31
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
Pouvoir de réputation: 22
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Envoyé par MOURAD SPCMAX Voir le message
immo off 100%
oops!! i forgot this
Type de fichier : rar immo off.rar (403 octets, 8 affichages)
FILE SERVICE_CHIP TUNING_DISABLE ADBLUE_Xentry - DAS 2015
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
AHMED@UTO (30/05/2015)
Vieux 16/03/2015, 15h23   #32
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Merci Mourad
J'ai testé le off et sa n'as pas marché,je l'ai démarré avec le kite sans le capteur de calage,je vais attendre jusqu’as que le client m’amène un nouveau capteur de calage et après je verrais si le off fonctionne
Vieux 16/03/2015, 21h41   #33
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
vous et un autre problem leur ce que virgin l'ecu la voiateur ca demar mais il n'a pas accelairer allor il fout cherche bien par ex l'anterpteur ou bien le caplage
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brahim chafa3 For This Useful Post:
Vieux 16/03/2015, 21h49   #34
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
merci Brahim je vais y penser a ce que tu 'as dit
Vieux 17/03/2015, 21h40   #35
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Ma kangoo démarre enfin !!!
Je tiens à remercier samb4064 qui m'a mis sur la voie et qui m'as passé le vierge puis un grand Merci à Mourad pour sa grande patience avec moi et son aide aussi
le soucis maintenant la voiture démarre seulement quand je débranche le capteur référence cylindre ,j'ai pensé au calage,un mécanicien m'as dis qu'il est bien,quand je change le coté électrique de 2eme et 3eme cylindre la voiture démarre un peu accéléré
j'avais pas trop le temps pour vérifie avec l'aide d'un shéma la continueté entre l'ECU et les injecteur
que pensez vous
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
MOURAD SPCMAX (19/03/2015), samb4064 (24/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 09h08   #36
Cotech8
Avatar de Cotech8
Cotech8 is on a distinguished road
c'est un 1.5 donc ton capteur ref cylindre est sur ta pompe a injection.
tu peut avoir une distri bien calé arbre a came/vilebrequin,
mais avoir ta poulie de pompe mal placé, dans ce cas si ton capteur est branché, il donne le cyl 1 au pmh au mauvais moment, tu dois peut etre avoir une incohérence phm/ref cylindre.
remet bien ta poulie de pompe et sa devrai aller.
Cotech8 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Cotech8 For This Useful Post:
jphp (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 13h24   #37
Envoyé par Cotech8 Voir le message
+1 avec cotech8 ta distrie est bien calée, mais pas ta pompe !
Vieux 18/03/2015, 16h35   #38
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Problème Résolu
Merci Cotech8 t'est un expert,Le mécanicien de la maison Renault m'as confirmer ce que t'as dis,et le problème c'est réglé
je tiens a remercier aussi jphp pour sa confirmation
Cotech8 (19/03/2015), jphp (18/03/2015)
probleme de demarrage c2 walidb2o PSA Group Peugeot, Citroën 31 09/11/2017 15h00
Problème démarrage A6 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 11/09/2015 21h18
problème demarrage 207 chekosse PSA Group Peugeot, Citroën 10 26/10/2014 23h52
probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/08/2014 01h37
Probleme de demarrage cocoppergate Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/08/2013 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
