Vieux 16/03/2015, 21h42   #31
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Pas de poire le clapet est dur le filtre et celui ci est neuf
j'ai démonter la jauge pas de pompe de gavage ou alors j'ai pas vu
ya juste une broche 2 fils
j'ai contrôler avec l Auto data les différentes mesures de la pompe et tout est OK
vous pensez qu il y a une pompe de gavage ??
Vieux 16/03/2015, 21h43   #32
angeflasheur
Elvc déjà contrôler ok
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
magaratz (16/03/2015)
Vieux 16/03/2015, 22h07   #33
magaratz
Avatar de magaratz
Bonjour, tu as essayer directement avec un bidon sur la pompe et de si ça démarre c'est le clapet anti retour qui il y a sur le filtre à gazole. Merci,
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
angeflasheur (16/03/2015)
Vieux 16/03/2015, 22h26   #34
angeflasheur
Oui j ai même mis une pompe électrique pour purger le circuit et rien à faire .
Vieux 16/03/2015, 22h36   #35
magaratz
Avatar de magaratz
Bonjour, tout bête, ça m'est arrivé une fois. J'ai caler la distribution avec le repère d origine sur le volant moteur et le gars avait changé le volant et il était décalé d un demi tour ça fait que tu as le 4 à la place du 1 et le 3ème injecteurs ni comprends plus rien. Merci.
Vieux 16/03/2015, 23h18   #36
angeflasheur
Ce volant n à pas de détrompeur ?
pas bête mais comment un constructeur n est pas penser à ça
de plus quand j ai démonter la culasse cylindre 1 et 4 au pmh et repère volant nickel donc ça n est pas ça sniff
mais l idée pas con du tout
magaratz (17/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 19h44   #37
angeflasheur
Après remplacement de la pompe elle a enfin démarrer
elle tourne nickel
Par contre elle fumé pas mal
injecteur ou mon problème de prechauffage car pas de jus qui arrive ..
merci à tous
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
amar (18/03/2015), magaratz (17/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 20h06   #38
thierry du58
Avatar de thierry du58
ta pompe injection que tu as change ?
sinon roule un peu tu as sûrement du gas oil imbrûlé dans les cylindres
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
angeflasheur (17/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 20h18   #39
angeflasheur
Oui pompe injection remplacer
oui je vais lui donner le compte demain
The Following 3 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
amar (18/03/2015), magaratz (17/03/2015), thierry du58 (17/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 20h26   #40
Envoyé par angeflasheur Voir le message
salut, fait le contrôle du calage dynamique de la pompe a la valise, et corrige si le faut, sinon tu risque de galérer pour démarrer
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
amar (18/03/2015), angeflasheur (17/03/2015), thierry du58 (17/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 20h30   #41
thierry du58
oui
si tu as vcds tu as la fonction tdi graph tu affine ton callage et tu peu coriger les problemes de ralenti en changeant quelques valeurs
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
angeflasheur (17/03/2015), jphp (17/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 20h40   #42
c a faire après chaque remplacement de la disrie , wow le fait la procedure est clairement expliquée , 1 abaque s'affiche, et tu cale en tournant ton pignon de pompe par les 3 vis, c très facile a faire
Vieux 17/03/2015, 21h02   #43
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,tu avais pas dit que la pompe avait ete controler.sinon content pour toi,un os de moin.merci.
Vieux 17/03/2015, 21h12   #44
angeflasheur
Je vais faire le réglage merci
@magaratz non c était les injos .
@jp merci
Vieux 17/03/2015, 21h26   #45
si tu as wow tu va ds calibrage , calage dynamique, la procedure mise en température du moteur , la procedure est expliquée , une abaque s'affiche avec une zone de tolerence en gris, avec une carte a angle droit un carré tu le pose sur l'abaque affiché et tu vois si c bon , en fonction des parametres température du carburant qui s'affiche en mm temps, parfois le réglage c juste 1 dixième de dégré faut rester léger !
angeflasheur (18/03/2015)
skoda octavia Vrs probleme 3000tr/m dump974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 14/12/2013 19h09
Immo Off Skoda Octavia 1999 sebdetours Immobilizer dumps/solutions 19 24/11/2013 13h33
probleme fap skoda octavia filou2411 Chiptuning 17 24/03/2013 21h41
Skoda octavia base 0281 012 237 BRUNO POWERCHIPS Chiptuning 0 05/02/2013 20h33
fichier skoda octavia majidauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 19/05/2011 06h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h07.
