Discussion fermée
Vieux 10/03/2015, 20h32   #31
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
il n y a pas difference j en ai fait pas mal et aucun retour meme les concession peugeot
mettaient des vm rigides
bounechada abdel est déconnecté
Vieux 10/03/2015, 20h38   #32
Envoyé par florence Voir le message
Effectivement, je pense commander un kit + volant demain.
Il parait que l’embrayage avec le volant plein absorbe peu les vibrations et secousses...
Est-ce vrai ?
J’aimerais éviter la sensation d’avoir un manche d'hélicoptère en guise de levier de vitesse ou d’être assise sur un lave-linge en train d’essorage pendant un rouge (désolé pour la comparaison j’ai que cela qui me viens à l’esprit).
salut flo, le volant bi-masse amortie les acoups du aux temps moteur des pistons sur le vilebrequin , le disque d'embrayage lui est a moyeux rigide
avec le volant plein, tu aura un disque d'embrayage avec moyeu a ressorts
c lui qui amorti les temps moteurs
jphp est déconnecté
dingo307 (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 20h51   #33
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonsoir,
j'ai monté un kit4p de chez valeo sur ma 307 hdi136 niveau confort sa change rien juste au début faut s'y habituer mais bon c'est comme si tu changeait de voiture :-)
franchement je regrette de l'avoir mis et je peu enfin dire fini ce satané bi-masse !
dingo307 est déconnecté
Vieux 29/03/2015, 02h08   #34
helsarra
Avatar de helsarra
helsarra is on a distinguished road
regarde ton recepteur d'embrayage si tu vois du liquide autour, si qu'il et mort et que ca prit l'air
helsarra est déconnecté
Vieux 29/03/2015, 15h54   #35
sylvain71
Avatar de sylvain71
sylvain71 is on a distinguished road
pour moi je changerai le récepteur et votre embrayage complet
sylvain71 est déconnecté
Vieux 03/04/2015, 09h33   #36
florence
Avatar de florence
florence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the rough
Petit retour.
L’embrayage avec volant moteur dit bimasse (date fabrication 2007, donc changer au moins une fois) a été déposé par mon mécanicien et présente une usure avancée (bleui) ainsi que le guide et la butée d’embrayage.
Le remontage d’un embrayage classique (sans volant moteur bimasse) se fait dans la journée, je posterai mon avis d’ici quelques jours d’utilisation.
Cordialement, Florence.
Type de fichier : jpg 20150402_145213.jpg (103,7 Ko, 20 affichages)
Après les bonnes leçons, ce qu'il y a de plus instructif sont les ridicules !
florence est déconnecté
Vieux 03/04/2015, 10h24   #37
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Un trop plein de graisse sur l'axe primaire on voit que le disque du coup a été pollué
funzy74 est déconnecté
Vieux 04/04/2015, 15h49   #38
florence
Avatar de florence
est-ce normal d’entendre un bruit de frottement (non métallique) au moment de débrayer avec une vitesse quelconque enclenchée ?
Le bruit est semblable à des plaquettes de frein sur un disque lorsque l’on tourne une roue à la main ?
Le bruit apparaît uniquement au débrayage avec une vitesse enclenchée et non au point mort.
Aucune vibration ou claquement.
Vieux 04/04/2015, 17h11   #39
said34
Avatar de said34
said34 is on a distinguished road
guide de butée usée se qui fait que le recepteur est freiné d'ou la dureté de a pedale quoi qui l'en soit changement embrayage par un kit volant moteur fixe + embrayage car bimasse suivra de plus le kit est moins chere
said34 est déconnecté
Vieux 04/04/2015, 17h13   #40
said34
Avatar de said34
ne pas oublié le guide de butée et joint spie
Vieux 04/04/2015, 17h19   #41
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonjour Florence,
une question : votre mécanicien qu'est ce qu'il en dit du bruit?? Pour lui c'est normal.
Peut être peu d'expérience .
Drogo est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
jphp (04/04/2015), r1lef (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 17h30   #42
florence
Avatar de florence
salut flo, personne ne s'inquiète du bruit que fait un embrayage lorsqu'on debraye !
de quoi parle tu au juste, , ca fonctionne ou pas ??
dois je te classer ds la catégorie client chiant ?? ou le bruit est vraiment vraiment présent ??
j'ai remplacer un embrayage sur ZX diesel ! et javais le client tous les jours devant mon garage !! soit 1 bruit soit ca broute légèrement quand il fait une marche arriere chez lui en cote a froid !!!!!!!!!!!!!!!, quand il démarre en hiver le matin !!!!!, parce que il fait une marche arriere en cote chez lui le matin pour sortir !! a froid
j'ai failli le tuer suis là !!!
Bonjour jphp et said34,
Merci de vos réponses.
@said34 je tiens à précisé que j’ai fait remplacer la buté, le guide, la fourchette (usée au bec), le volant, le kit embrayage, les joints de transmission (G,D) ainsi que le joint vibrequin.
@JPHP, je m’inquiète seulement du bruit, si celui-ci est normal donc ça me convient. Sinon oui je suis chiante et c’est pire avec l’âge...
Petit retour supplémentaire, les vibrations on disparue, les couinements aussi (couinement semblable à un galet d’accessoire usé), la pédale est mole (quel confort !), aucun accoue au passage des vitesses...
Dernière modification par jphp ; 04/04/2015 à 17h50.
Vieux 04/04/2015, 17h33   #43
florence
Avatar de florence
si on cherche un peu techniquement , le disque est neuf et brut, les faces de contact volant et plateau presseur sont brut , donc les surfaces de contact sont en rodage
il faut imaginer que les surfaces brut entre en contact il se produit un rodage petit a petit par usure, et c possible que les frottements produise un bruit de frottement mais un bruit agréable pas un bruit de ferraille !! sinon faut redéposer pour controler
Votre remarque est très pertinente et me rassure. Je vais patienter et faire quelques bornes afin de voir si cela change.
@paulodoria Pour lui, c'est normal.
The Following 2 Users Say Thank You to florence For This Useful Post:
dingo307 (04/04/2015), jphp (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 17h39   #44
Drogo
Avatar de Drogo
@ florence
Alors si pour lui c'est normal, sa ne doit être rien de grave , je pense que jphp a raison sur ce qu'il dit.
Un petit rodage et tout rentre dans l'ordre.
Vieux 04/04/2015, 19h17   #45
garageducentre
Avatar de garageducentre
46 postes et un thanks kool
garageducentre est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
r1lef (04/04/2015), Y.B tec (25/02/2018)
Discussion fermée
problème embrayage smailo2007 Mécanique générale 21 08/12/2014 00h30
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Boite de vitesse 9 08/09/2014 21h06
Embrayage q5 bva mahfoud lichani Mécanique générale 3 08/09/2014 20h51
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Mécanique générale 0 07/09/2014 00h32
Kit embrayage Espace 4 2.2 DCI 150 cv samauto Mécanique générale 9 08/08/2014 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h52.
