Vieux 10/02/2015, 09h12   #31
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Exclamation pour le shéma de cablage
oui mais il faut un numéro de chassie VIN pour filtré les donné passe ton VIN ou bien OPR en message privé
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
looping8910 (10/02/2015)
Vieux 10/02/2015, 09h51   #32
vincent69
Avatar de vincent69
vincent69 is an unknown quantity at this point
Par défaut antidemarrage
il faut fermer le vehicule avec la clé dans la serrure coté passager et ensuite réouvrir et demarrer par la suite.
vincent69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vincent69 For This Useful Post:
Vieux 10/02/2015, 18h06   #33
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Est ce qu'il est possible de faire un immo off avec mon materiel ?
XProg M, Willem PCB5.0 et Programmateur SATarmy.
Envoyé par vincent69 Voir le message
Pas de serrure coté passager sur la mienne.
@Yacine: Message envoyer
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2015, 18h52   #34
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Slt
si ton calculo a 3 brancher extrait le dump de l'eprom 95P08 avec Xprog et je le faire immo off et écrire le dump sur eprom 95080
si ton calculo a 1 brancher il faut extrait le dump de flash 29F400 mais avec Xprog n’existe pas mais avec Willem j'espère que existe
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide...
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to carspeed For This Useful Post:
looping8910 (10/02/2015), yacine27000 (11/02/2015)
Vieux 10/02/2015, 19h00   #35
yacine27000
voila le shema de lanti démarrage
Vieux 10/02/2015, 19h02   #36
yacine27000
Exclamation
Démarrage moteur
Type de fichier : zip SHema Démarrage moteur.zip (62,4 Ko, 8 affichages)
Vieux 10/02/2015, 19h14   #37
looping8910
Envoyé par carspeed Voir le message
Slt
C'est un 3 branchement donc je vais dump la 95P08
Pour la 29F400 Willem le fait mais je n'ai pas l'adaptateur
Vieux 14/02/2015, 11h19   #38
looping8910
Voila le dump de la 95p08
5P08 c5.rar
Vieux 15/02/2015, 23h45   #39
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
au contraire les EDC15C2 3 BROCHE le supprission de immo se fais au niveau de 29F400 donc poster nous le dump merci
mohcin2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mohcin2 For This Useful Post:
looping8910 (18/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 07h21   #40
looping8910
Le problème c'est que pour ça je ne suis pas équipe, il me manque l'adaptateur psop44
Sinon y a t'il une autre méthode?
Vieux 17/02/2015, 18h08   #41
looping8910
Apres changement kit BSI et ECU toujours aucune communication avec le BSI
La ligne de diagnostique n'est pas coupée. je ne comprend plus rien
Vieux 18/02/2015, 05h31   #42
will411
Avatar de will411
will411 is on a distinguished road
sur c5 antiscanning actif après avoir débrancher puis rebrancher la batterie.
Dans ce cas laisseez le contact au minimum 1 minute et ce jusqu'à ce que le message "anomalie antivol" s'efface de l'afficheur (si vous essayer de démarrer , ou vous coupez le contact la procédure recommence à chaque mise du contact donc faut absolument laissez le contact jusqu'à ce que le BSI sort de l'antiscanning).
Ensuite vérifie si aucun faisceau n'a été coincé entre BV/MOTEUR et si au remontage de la boite le capteur régime n'a pas été endommagé (en insitant pour démarrer la tension batterie a pu descendre en dessous de 9v et dans ce cas il y a perte des codes dans le bsi des fois).
Pareil si vous étiez à deux vérifie tjs si le calculo n'a pas touché un +12V ; dans ce cas les masses ont pris un coup à l'intérieur, le plus simple est de relier la carcasse du calculo à la masse et pareil attendre minimum 1 minute avec contact mis
bonne chance
will411 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to will411 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2015, 18h15   #43
looping8910
Voila le nouveau problème.
Apres vérification de tout les éléments je fait un passage a la valise avec lexia.
Résultat plus aucun élément ne dialogue sauf ECU
Je refait une tentative avec esiTronic2 et pareil a la différence que j'ai un défaut sur l'ABS qui me dit aucune liaison CAN.
Sinon l'ECU n'a que le défaut EGR qui étais déjà présent avant la panne
Et aucune communication avec le BSI ou autres équipent
Vieux 18/02/2015, 20h48   #44
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm looping par élimination moi j'ai déjà eu un souci similaire j’ai commencer par débrancher le bloc abs et fait un test de diag et après le ecu et fait test un si de suite et tu verra peut être un cour-circuit qui te fou le réseau en panne si un possibilité.a+
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 19/02/2015, 10h51   #45
will411
Avatar de will411
+1 pour amor89
récupère un schéma électrique et localise ton réseau multiplexé (lignes en gras sur schéma)
débranche tous les calculos ( bsi, calculo moteur, suspension ;abs); rebranche 1 seul (tu peut commencer par l'abs) puis mesure la résistance entre le can H et le CAN L (batterie débrancher bien sur) tu doit avoir quelque chose comme 120 ohms si je me rapelle bien....à confirmer avec une doc multiplexage psa.
Recommence l'opération avec tous les calculos sur la ligne 1 par 1
Si en branchant 1 ta court circuit ou circuit ouvert sur la ligne ça peut venir de ce calculo ton probleme
ça se peut aussi qu'en faisant ton embrayage t'as tirer un peu trop sur les faisceaux et le réseau est peut être coupé
Vérifie également si t'as pas une coulée d'acide sur les faisceaux
looping8910 (19/02/2015)
BMW serie1 116i probleme antivol bloque electro_bordeaux1 BMW, Mini, Rolls-Royce 15 20/10/2014 20h31
probleme antivol 406 hdi krimousetif PSA Group Peugeot, Citroën 6 24/10/2013 12h26
Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/02/2013 09h51
passat codage un nouveau antivol dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/12/2011 05h24
anomalie electronique interne au calculateure diago2001 Programmateur de composant (flasher) 3 19/12/2011 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
