#31 |
salut, on parle d'un xsara picasso, la batterie est sous le siege conducteur
mais c vrai ls thermoplongeurs sont sur les durit de chauffage @ |
#32 |
désoler g pas d'exuse j'avais une picasso pendant 3 ans ouppsss
| The Following User Says Thank You to corre For This Useful Post: | jphp (30/12/2014) |
#33 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tranquille corre c juste un détail
#34 |
a cause du froid et aussi un peu de flemme j lâché l'affaire pour le code défaut qui persiste mais la ya une bonne raison qui pousse de sortir ma caisse a outils bruit de ferraille au niveau de l’embrayage cet après midi je m’arrête devant le magasin et le bruit il persiste donc j'ai commencé a joué avec la pédale de l’embrayage pour déterminé si la buté ou l’embraye un moment le fumé commence débordé par le capot avec odeur embrayage donc c le kit complet a changé ! je viens ver vous si vous avez des technique pour déposer la boite d'autre conseil sont les bienvenu je dit merci d'avance a tous qui m'aide d’habitude aussi a tous les membres de ce génial forum sans exception
#35 |
sayé voiture immobilisé je croyais que je peux rouler avec un peu mais la voiture de vient un tracteur n'avance plus j’attends toujours ceux qui ont de l’expérience pose dépose boite enfin changement d'embrayage merci les amis
#36 |
slt quel et ton soucis
#37 |
embrayage hs picassa 2L MODEL 2001
#38 |
salut, ca se fait bien là dessus, pas besoin d'outils spéciaux, et pas de volant bimasse
par contre change le guide de butée il a dut morfler! et les joints spi de sortie de boite n'oublis pas de bien rebrancher la masse sur la boite de vitesses @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (07/01/2015) |
#39 |
je lai fais une fois cest assez simple oui change le guide de la buter y tien avec 3 vis cle de 11 il me semble y a des petite rondelle de calage derrière le guide ne pas les perdre
#40 |
pour la boite a déposé complétement ou juste je la décale un peux ?
#41 |
ben moi jai tous sortie pour la faire je lai centrer jai juste demander a un pote pour la porter avec moi cest rentrer tous seul quand cest bien centrer et pour le model 2 buter y en a 2
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | KKHALIL (07/01/2015) |
#42 |
sort la complète, ca passe en tournant le pont vers en haut, le plus chiant c d'enlever les câbles et le sélecteur de vitesses, c faisable
pour le cable d'embrayage tu enlève la pate de fixation 3 vis de 11 et force pour dégager la pate des goujons, le cable est un cable avec rattrapage automatique incorporé, tu pourra pas détendre ! @ Dernière modification par jphp ; 07/01/2015 à 13h25. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | KKHALIL (07/01/2015) |
#43 |
oui faut le changer aussi le cable et la buter et clipser sur la fourchette
#44 |
non tu peut remettre le cable c faisable grace a sa fixation 3 vis sur la boite, un levier pour le dégager, et pareil pour le remettre
#45 |
pour l’embrayage j'ai commander une marque qui s’appelle NATIONAL fabriqué en Angleterre j'ai aucune idée sur cette marque donc si vous avez déjà monté ce type de kit donner votre avis ici parce que il es vraiment cher 77 EURO
| RTA CITROEN Xara picasso diesel HDI | losconosciuto | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 12/05/2013 10h38 |
| Recherche carto xara picasso edc15 0281010595 | sam93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 12 | 02/12/2012 20h10 |
| dump dash93C66 picasso 2000 | electro_bordeaux1 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 02/12/2012 07h30 |
| Bsi xara picasso | stofa-25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 03/11/2010 08h50 |
| Code pin xara picasso | everson29 | Transponder, code pin | 1 | 23/02/2010 20h40 |
